WJ 2.7 CRD заглох и не заводится
Автомобиль: jeep
вобщем такое дело, как купил его (декабрь 2011), откатал 4 месяца и проблем небыло, потом гдето в начале лета началось такое что глохнет, то на ходу, то просто на холостых, но заводится без проблем. и вот вчера возвращаясь домой, остановился на пароквку и как только он остановился, бац и заглох! и не заводится, даже стартер не крутит. включаю зажигание, начинаю заводить и 0 эмоций, только загорается лампочка: ключ в зачёркнутом кружке. и выбивает 2 предохранителя: Fuel control и ASD вроде или ASB как то так... стал смотреть почему выбивает, обнаружил что на предохранитель идёт + и масса, масса подходит от проводов "оранжевый с тоненькой зелёной полоской" и от "2х синих проводков с тоненькой белой полоской"(это подходит к Fuel control. вроде заметил что "оранжевый с тоненькой зелёной полоской" подходит к стартеру. пока дальше не разбирался ещё...
пС. машина jeep grand cherokee limited 2.7td 120kw 2003 год.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Привет! Похоже перетерся жгут проводов в районе рулевого вала под АКБ! у многих так было!
Автомобиль: jeep
щас вот стал смотреть "глубже" и нашол, один "синий с белой полоской" вровод выходит к иммо (провод от предохранителя "ASD", а второй "синий с белой" и "оранжевый с зелёной" выходят в фишку в раёне под топливным фильтром (белая фишка), открыл её, и стал смотреть: от предохранителей до фишки разрыва нет, всё ок, а вот после фишки гдето идёт масса уже... хотелось бы узнать куда там дальше искать... тк место такое, ни снизу ни сверху не подлезть, хуть и худенький я, но руки все ободрал по локоть :(
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • u55r
    • maycat
    • ivan-1410
    • mustafox
    • balex01
    • Евгений163
    • LonesomeDove
    • ivancardan
    • Андрей 974
    • leksrus1
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
