Замок не отдает ключ
похоже что села батарея в ключе, снял кнопку попробовал завести с ключа, реакции-НОЛЬ.
Попытался вынуть ключ, но замок его не отдает.
А батарею поменять в ключе невозможно не вынув ключ. На второй ключ не реагирует, и машину закрыть даже со второго ключа невозможно, машина не дает.Блин засада полная, как вынуть ключ из замка зажигания?
КПП в паркинге?
Ну да, конечно.
очень странно что не заводится с ключа. Батарейка тут помешать не может, иммобилайзер в ключе должен видеться машиной и без батарейки, если вставить ключ. Стартер крутит?
Нихрена она не заводится. Пишет нажми педальку и кнопку старт, а кнопки то нет, есть ключ.
Может наличие этой кнопки как-то программируется?
снимите клемму акб минут на 5.
если не поможет, вынуть ключ можно принудительно, нужна тонкая шпилька.
снять серую накладку с климатом, в левом воздуховоде увидите модуль иммо, в нём есть отверстие на 1-2 мм, в него вставляете шпильку и вытаскиваете ключик.
Игорь, когда пытаетесь вытащить ключ, на тормоз нажимаете?
конечно пробовал и так и так, результат один и тот же-ключ не отдает!
обязательно попробую, если бы еще знать где клемму снять :rolleyes:
под сидением переднего пассажира, сидение двигаете до упора вперёд, дёргаете крышку вверх, и ключиком на 10 откручиваете минусовую клемму
Наконец то :cheerleader:
это не секрет, а RFM
Друзья, спасибо всем.
Вредный замок отдал ключ, правда не через 5 минут, а минут через 10 после того как была снята клемма со знаком "-" и поставлена в исходное положение, он снисходительно выплюнул ключик.
Была тут же заменена батарейка, инсталирована на штатное место кнопка пуск и ХЭМИ недовольно буркнув, зажурчал своим басом. Еще раз спасибо. :hands:
при повторе, рекомендую диагностику
какой замок? Какой ключ? У нас же кнопко...
видимо для вас это будет новостью:) но машина и с ключа заводится :)
Да ну на :blink:
Да ну на :blink:
Это было что то типо подкола? :)
А то!
Незнаю тогда к чему он, если человек не знал, я ему сказал, но к вам это вроде никаким образомм не относилось...
а в новом гранде не будет кнопка вытаскиваться
всё... я запутался))) Ведь есть и кривой стартер (ключ)))))
Если серьёзно, у вас что, есть отверстие (технологическое) для ключа зажигания?
Или о каком ключе идёт речь? Морзе?)))
Когда появятся, приеду, проверю :crazy:
Кнопку подковыриваешь ключом и вытаскиваешь, под ней отверстие для ключа-брелка.
Изменено пользователем Al-ex-ey
Ага есть :) кнопочка вытаскивается и под ней дырочка :)
  • Roma060
  • D-i-s
  • Tuslis
    • 18 Записей
    • 4963 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159157 Просмотров
    • 410445 Просмотров
