Здыр- дыр))) Всем одноклубникам!
Sanechek75
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Всем привет! Не думал, не мечтал и вот я, оказался в ваших рядах. Принимайте)))
Толстый
@Sanechek75, Вечер добрый, а где конь железный?
Всем спасибки!!! Фотку мафынки, сделаю по весне с колесьями на 20r и порогами от cobra)))
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Привет ! Поздравляю новый гранд это сила! Наслаждайся! :up:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Kofman
    • Дёма0903
    • Maxigal
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
