Просели передние пружины!
Всем привет. Сорри, похожей темы, здесь не видел. Суть, Гранд wk2 куплен в 2011г., гарантия кончается в марте, без пневмы. Не дает покоя, просевшая морда авто. У друга 2011г.в., сравнивали ростояние от земли, до верхней части колесной арки, разница в 4.0- 4.5 см.. Есть-ли смысл обращаться к оф. д., по поводу гарантийного ремонта? Заранее всем спасибо!!!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 206,9k
  • Ребята, писал пост на д2, дублирую и в эту тему, это некий цинус по теме.
  • Сектанты... Не перестаю им удивляться... Все, как один: "не знаю, не помню, всё в норме, вы у нас первый с такой проблемой, это особенность данного авто и т. д. и т. п..." :D
  • Ляяяя, какой кайф ездить стало) Собранность, упругость, управляемость, предсказуемость на рулежке, отсутствие клевков на торможениях,  без задираний морды на разгоне. По ощущениям торможение стало
2 часа назад, S Sh сказал:
Верхние рычаги меняли на удлиненные?
Да, менял, вот на такие:
https://www.rocky-road.com/wk2-control-arm.html
Они позволяют выставить нормальный кастор на лифтованной подвеске. Еще один огромный плюс - шаровые легко меняются без снятия рычагов, у меня там вообще стоят шаровые от Шевроле Тахо, может их  и менять никогда не придется )) Ссылку, где взять такие шаровые у себя не нашел, но при желании найти у спецов не составит проблемы.
Кто-нибудь ставил H&r +30mm и +20mm на стоковые аморты? стоит простаки 2см спереди уже 2 года, но чёт мне кажется морда опять ниже стала, и хреново отрабатывает неровности. Каждую кочку чувствуешь.
господа поставки ставят для увеличения клиренса, а не для восстановления пружин . :D
Изменено пользователем kisa9898
Чтоб снять стойку с перед  с какой стороны можно не снимать приводной вал?
И можно ли как то снять стойку без откручивания  и снятия приводного вала?
Изменено пользователем ksid2
В 02.07.2020 в 16:21, DimitrySS сказал:
Если вас не затруднит, напишите еще пожалуйста номера пружин и амортизаторов по каталогу ОМЕ. Там ведь их несколько вариантов под разную нагрузку. Я думаю, тут многим будет полезна эта информация. Особенно, учитывая то, что вы довольным комплектом. А так же, где заказывали.
Заранее благодарен.
Тоже заметно просел передок.
Поставил и я проставки новосибирские 3 см
Морда была просевшая у меня очень давно и очень сильно : 81 - 86 перед зад от земли до арки, машина смотрела вниз довольно явно.
После установки проставок высота арок сравнялась на 86.
По ощущениям изнутри стало немного ровнее сидеть, поведение на дороге не поменялось, но есть нюансы.
Передний левый привод, раннее хрустевший в редких случаях при газе на вывернутом влево колесе, теперь хрустит при хорошем газе даже с прямыми колесами. Видимо подуставшие шрусы не справляются с новым углом установки.
Изменено пользователем xmo97
В 27.07.2020 в 20:22, xmo97 сказал:
Вы приводной вал с двух сторон вытаскивали или как-то стойки сняли без вытаскивания валов???
2 часа назад, ksid2 сказал:
Да ну я ж не сам, я ж не автомеханик. В профильном автосервисе делали (АльтАвто). Думаю, что конечно вытаскивали.
А что касается подъема - проставки 3см оптимальны, дают эффект около 5-6см по колесу.
2см бы не подняли и морда вниз осталась бы. Хотя тогда может на ШРУСах сэкономил бы. Но красота стоит жертв.
Шпильки кстати были в комплекте с проставками, на вид нормальные вроде. Их и поставили.
Уровень гаек над штатным размером 18 шины выглядит так:
1 час назад, ksid2 сказал:
С одной стороны стойка так выходит, а с другой однозначно  выдергивать вал, вот только не помню уже с какой стороны
По-моему с пассажирской
Я вот и хочу уточнить с какой стороны можно не снимать приводной вал.!
Может кто недавно делал помнит!?
3 часа назад, ksid2 сказал:
С обоих сторон надо снимать
Поставил с перед проставки 30 мм.
Машина поднялась на 45 мм.
Приводные валы снимал с двух сторон так проще и удобнее! Снимать валы не сложно.
Машина выровнялась стала меньше клевать при торможении .
Появился только с правой стороны резиновый скрип при раскачке машины когда едет .
Что может поскриповать?
В 30 июля 2020 г. в 10:54, ksid2 сказал:
Менял пружины (сам), приводной вал не снимал ни с одной стороны.  Нижний рычаг отгибается монтажкой и всё!
1 час назад, Denkruz сказал:
Может у Вас салентблоки помягче что смогли вывернуть рычаг нижний. Я уже не стал их слишком через силу выворачивать да и пыльник на шрузе не хотел повредить.
Пыльник на шрус мазал силиконовой смазкой, сайлентблоки стандартные машина 2014г.в. куплена в 2015, пробег 120000км.
Лучше подскажите скрип резиновый от куда) Неужели проставка скрипит ?
Или резинка под пружиной?
1 минуту назад, ksid2 сказал:
Можно попробовать затяжку шпилек проверить. Могли недотянуть или перетянуть. Еще можно прыснуть ВДшкой в район проставки.
10 часов назад, S Sh сказал:
Когда машину качаю на месте скрип где-то в верху стойки . Проставка стоит не ёрзает видно визуально с верху.
Шпильки затянуты с усилием как и указано 28 ньютонов.
7 часов назад, fgrul сказал:
там на самом деле точек скрипа немного,   сайлентблоки верхнего рычага, опорный сайлент,  либо сама пружина
Верхний рычаг не снимал он как раз и не скрипит .
А сам отбойник может скрипеть который под гофрай?
пыльник криво одели.
В 31.07.2020 в 22:59, ksid2 сказал:
Как фары? Не слепят встречку?
авто регулировка тогда зачем?
19 минут назад, kisa9898 сказал:
Тут некоторые писали, что все равно пришлось регулировать нулевое положение (горизонт). По этому я и спрашиваю.
3 часа назад, S Sh сказал:
Фары норма .потому что машина приняла свое положение как с завода.
и что? они в одном уровне выравниваются ., без разницы  куда вы ее задрали.
5 часов назад, kisa9898 сказал:
Пыльник криво не оденишь так как на опорной планки есть паз  "ключ" !
я после установки 30мм проставок опустил немного фары, тк моргали встречные (делали по прибору). я со временем, после установки проставок поменял стабилизатор и верхние рычаги (может что то из них у вас скрипит, вэдэшка в помощь поиску скрипа)
41 минуту назад, Boosel сказал:
Скрип похоже что исходит с верху где прилегает верх пружины в родную опорную резинку пружины!
  • maxsan
  • Val-M
  • jeik
  • Никол
    • 24 Записи
    • 40889 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211005 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451832 Просмотра
