Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Всем привет. Сорри, похожей темы, здесь не видел. Суть, Гранд wk2 куплен в 2011г., гарантия кончается в марте, без пневмы. Не дает покоя, просевшая морда авто. У друга 2011г.в., сравнивали ростояние от земли, до верхней части колесной арки, разница в 4.0- 4.5 см.. Есть-ли смысл обращаться к оф. д., по поводу гарантийного ремонта? Заранее всем спасибо!!!
Автомобиль: Другой
попробуйте, заявите.
в сервисном мануале есть процедура проверки, если не уложитесь в значения, пусть согласовывают замену.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Серьёзная какая то просадка, что ж получается пружины с амортами совсем не держут, как то с трудом верится. Если это так по поведению авто должно очень ощущаться.
Изменено пользователем zrv
Да нет, аморты сухие, на дороге поведение норм. В декабре был у оф. д., меняли рулевой вал по гар-ии, попросил сделать сход-развал, все ок..
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я просто к чему, у меня то же 1 марта гарантия заканчивается, и вот сегодня не выдержал поехал в сторонний сервис провести осмотр ходовой с пристрастием, авто прошло 55000км, облазил всё, никаких дефектов не выявили, всё девственно, даже на удивление резинки на стабилизаторах целые, так что я доволен, правда высоту я не мерял, но визуально посадка авто не изменилась, для интереса напиши скок намерил, я мож то же замер сделаю, немало удивлен был и тому, что тормозных накладок более 50% осталось, на тормозных дисках выработки нет, короче все гуд. Колеса то у товарища не 20е стояли? Эт я не в обиду(про колеса), просто по запарке можно внимание не обратить, а они понятно выше будут.
очень необычная проблема...
з.ы. у друга машина пружинная?
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Да, посмотри может пневма у него. :huh:
Машина, один в один и колеса 18 и пружинная, да и пробег у меня всего 42500т. и тяжести не возил.
Изменено пользователем Sanechek75
куплен LR Диско 4
К ОД. Затем отпишись.
Автомобиль: Другой
К кому из дилеров поедете?? (просто интересно)
RC service :o:lol2:
Жду, когда придут блок-фары по гарантии и задам им вопросик.
Автолайт на Сталеваров.
Автомобиль: Другой
RC service :o:lol2:
подозреваю, что новые дилеры в мануале даже не найдут место, где описана процедура замера, так что, зря смеёшься.
нет информации - нет проблемы, а может быть это особенность продукта :blink:
Автомобиль: Другой
Особенностью, будем называть позднее, пока жалоба клиента
Интересно, а как они, будут проверять просели или нет, может клиренс измерить?
Автомобиль: Другой
есть процедура измерения, ваша задача сдать машину и не выпить весь кофе, их задача измерение
Автомобиль: Lim 3.6
Sanechek75, а давление в шинах было одинаковое, когда сравнивали?
Если не в лом, напиши, пожалуйста, какое расстояние получилось и при каком давлении в шинах (размерность шин, надеюсь, стандартная, для R18)
Автомобиль: Другой
вообще расстояние мерится не по крылу, а измеряется расстояние от центра колеса до земли и расстояние от определённого болта в подвеске до земли, длины вычитаются и получается значение, которое сравнивается с сервис мануалом. соотв, даже если вы приедете на дисках, то это ни как не повлияет на измерения
Изменено пользователем rosetka
Точно?.. Вроде как мерят расстояние от центра ступицы до края колёсной арки, так проще... Это и будет высота лифта или наоборот - просадки.
Автомобиль: Другой
по крылу не корректно, мож машина из узла только развязана.
Ну это понятно... я говорю про ситуацию, когда всё "ровно". Вот, например, у ЗЖ расстояние от центра ступицы до арки - 47 см, а с лифтом 2" - 52 см. Обычно так мерят. :rolleyes:
TAZ 2108 "Сопля"
@Stratovarius, крылья это вообще элемент декора, поэтому никогда по ним не меряю))))Их можнео и порезать
от земли до нижней точки опоры подвески(моста) и от земли до кузова
Автомобиль: Другой
дело в правильности измерения с точки зрения производителя, про крыло в их описании вообще ничо не сказано.
тем более автор расчитывает на гарантию
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Ну так сколько должно быть?? До крыла хотя б. Ща пойду с собакой. Возьму рулетку с собой.
куплен LR Диско 4
ДА. Любит у тебя собачка погулять. :blush:
6 Limited 2011
Всем привет! Ситуация с просадкой авто аналогичная. По высоте автомобиль не 1780 мм как полагается по норме, а 1720 мм. Поменял передние пружины с амортизаторами, эффект небольшой, немного машина поднялась, но не до того уровня, как была новая (примерно на 1,5-2 см). Далее поменял задние амортизаторы (задних пружин в России не нашел), эффекта ноль. Проехал 4 тыс км после замены передних стоек, авто опять просел. Понять не могу, что за нонсенс. Может здесь дело не в пружинах и амортизаторах, а в чет то другом? Старые амортизаторы не потекшие, машину не перегружал. Кто что думает?
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Одно скажу точно. На высоту - клирен если хотите, маортизаторы не играют ни какой роли. Только пружины! Если пружины родные заменили, то все размеры должны прийти внорму.
Где-то на форуме, не смог найти, писали, что на Г.Ч., передние пружины разные по жесткости (4 или 5 видов и цветовая маркировка, тоже разная).
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • irbis 05
    • Irishca
    • bul21
    • Гарик Москва
    • Solist
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    winnehr
    winnehr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
