Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 3 года спустя...
28
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
Отпишусь по результату замены просевших стоковых, на пружины от "Vlad Springs". Всякие варианты с проставками под просевшие пружины, были отметены сразу, т.к. считаю, что если пружина уже не соответствует требуемым характеристикам, то нет смысла ставить проставки. Да, с ними становится выше, но это только "косметический" эффект и "мертвому припарки". Упомяну, что это мое мнение. Каждый волен выбирать вариант решения, который  ему ближе.
Поменял в январе, все по кругу. Заказывал 1" - комфорт.  Амортизаторы оставил родные, они были в полном порядке (со слов сервисмэна 🙂).
После выезда с сервиса на новых пружинах, первая мысль была: - я снова на Джипе! 😀 На одной из улиц по дороге домой шесть "лежачих полицейских" друг за другом. Высота и форма у всех разная, на одном из них отбило, как будто пружина встала на свое место.  В течении месяца отбой случался пару раз, но только если скорость не прибрать перед таким препятствием. Чуть поменял стиль езды по таким кочкам и больше это не повторялось. Похоже, что в связке пружины – амортизаторы все притерлось и устаканилось. По прошествии десяти месяцев эксплуатации, ни разу не пожалел о принятом решении. Забыл о существовавшей когда то проблеме с пружинами. Замерять насколько стало выше, не стал. Без измерений видно, что машина поднялась и выглядит как надо! Главное, что вернулись правильные ощущения езды на джипе. Машина не клюет, четко рулится, в поворотах не валится. На проселке и лесной дороге теперь едешь уверенней.  Паркуясь мордой к бордюру, нет нужды переживать за передний бампер "задену - не задену".
Когда подойдет черед замены амортизаторов, заменю на Bilstein B8.
Изменено пользователем Gribnik
Автомобиль: Wk2
Кто-нибудь подскажет Бильштайн б8 с пружинами от влада на какую риску ставить для большего комфорта 1, 2 или 3 снизу?
1 146
@Gribnik что за отбои, у меня не бывало никогда отбоя - ни на штатных новых, ни на просевших, ни с проставками, ни сейчас на влад спрингс
Горбы и умеренные кочки всегда проезжаю, не снижая скорость, просто газ или тормоз не трогаю при этом
28
09.12.2021 в 12:09, xmo97 сказал:
@Gribnik что за отбои, ....
Зависит от формы неровности и скорости.  На двух из шести "лежачих", видимо горб выше (радиус меньше) и когда его проходишь, пружина разжимается и бывает "бум", если скорость не прибрать. На грунтовке когда быстро идешь и вдруг небольшая ямка, подвеска разжимается и иногда тоже может "бумкнуть".  Я так понимаю, звук исходит от штока амортизатора.
Но это, было несколько раз. Как-то, сразу определяешь, где такое может произойти и корректируешь движение.
Через пару тысяч после замены пружин машину стало заметно вести на трассе, руль криво при езде прямо, причем эффект нарастал постепенно, сначала почти незаметен потом уже невозможно игнорировать
При том что после замены делал сход развал, все тогда вывели в зелёную зону
Поехал опять: развал остался в зелёной зоне, но оказалось что все колеса стали смотреть внутрь. Все четыре!
Думаю это эффект от усадки новых пружин, иначе почему все четыре и все внутрь
Изменено пользователем xmo97
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
09.12.2021 в 11:31, Jintayka сказал:
Я ставил себе в 2016 г. На 1 риску, до сих пор езжу, очень комфортно. Осенью померил было 86 см, необходимость ставить на 2 риску пока нет.
Ставил одновременно с заменой пружин новых оригинальных.
Недавно поменял стоковые пружины на пружины от "Vlad Springs" и готов сообщить о результатах.
Вообще не думал, что что-то может быть со стоковыми пружинами. Но, в прошлом году поехал в турне по Волге и Кавказу, услышал шум слева-снизу. На сервисе подтвердили, что шумит подшипник передней ступицы, а заодно и указали на опущенный корпус и заваленные передние колеса!
Предложила поставить 1,5 см проставки из стеклопластика (пластик крепкий и армирован по всей толщине стекловолокном). Поставили и сделали сход-развал, спереди корпус поднялся, но. как и прежде, ощущались все неровности и как-то машина вяло ехала. думал, шины потеряли упругость и их нужно уже менять.
Но, спасибо Александру (xmo97), подсказал, что проставки нужно снять и установить новые пружины. Порекомендовал пружины от "Vlad Springs".  Нашел их сайт, связался с Владом и потом с его финдиректором, обговорили цену, качество и особенности их пружин. И дней через 20 из получил в нашем СДЭКе.
Да, по их совету измерил рулеткой расстояние от центра центрального колесного колпачка до низа колесной арки - спереди, даже с проставками, было 45 см при норме 50 см! Сзади было помыше, но чуть ниже нормы.
Заказывал и на перед, и на зад: +1 дюйма. Есть чуть выше +1,5. Спереди можно было бы и их ставить, тк дизель своей тяжестью и убивает стоковые пружины.
И вот, неделю назад при очередном ТО, поменял по кругу все пружины. Конечно, переживал: и спецы из сервиса рассказывали, что кому-то не нравится их жесткость и меняют обратно, и передние стоковые были намного длиннее пружин от Влада (см.фото). Задние были такими же. Установили и сделали сход-развал быстро и без проблем. Попросил только, при установке смазать все контактно-опорные места.
И какого же было мое изумление, когда я поехал и получил удовольствие от езды на новых пружинах: неровности и лежачие теперь не так отдаются на корпус, нет раскачки и кренов. А расстояние от центра колпачка до низа арок стало 50 (спереди) и 52 (сзади).
Посмотрим, как будет дальше. Александр опять подсказал, на что обратить внимание. Но, вчера сгонял в Ярославль и обратно и кайфовал, давно такого не было. Оказывается, и шины тут ни при чем, менять их не нужно.
Изменено пользователем Юрко
Уточнение
646
Ребзо, может кто подсказать полные артикулы Bilstein для дизеля с нивоматами?
Какие лучше, в6 или в8?
Автомобиль: Джип гранд чероки
Добрый день !
Решил поменять передние пружины, выбор пал на пружины от Влада. Кто-то писал, что для форумчан скидочка у него есть, если есть, как ее оформить при заказе ?
16
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый, да скидку они делают
созвонитесь с ними
667
В 27.04.2023 в 11:57, dmistr сказал:
Нужно звонить Владу и решать с ним, а потом ссылаться в заказе на его решение. Бухгалтеры перезванивают и присылают скорректированный счет на оплату.
Спасибо, созвонился, скидочку сделали.
Автомобиль: Джони
В 20.04.2023 в 23:55, Юрко сказал:
Нормальная такая разница в длине пружины :)
А на ход подвески это не влияет?
1 146
Мне удалось просадить и пружины от Влада, речь о передних конечно
Произошло это на третий год эксплуатации и на пробеге около 70ткм
Так что они теперь как штатные высотой
Комфортность та же, в поворотах держат не заваливают
Прикатались, можно сказать
 Кулак теперь между шиной и крылом не пролезает
Автомобиль: WK2 3.6 2011
Просел перед, давно уже. Поставил проставки 30 мм. от Полимера.  Морда выровнялась вровень с задом стало, зад не стал поднимать не вожу никаких грузов, а ровно смотрится симпатичнее. Никаких ухудшений в работе подвески после установки проставок не заметил, всё отлично.
667
Кому нужны почти новые проставки, пишите. Остались после установки новых пружин.
Автомобиль: WK2
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Желаю благополучия во всех его проявлениях!
Вопрос. А сильно ли влияют на безопасность движения просевшие пружины? Если просели см на 2?
Сегодня соседка попросила послушать, что за скрип у нее на сузуки sx-4 идёт от переднего колеса. Оказалось, что пружина лопнула. В двух местах причём...
Решил почитать форум, чтоб понять, а как это у нас?))
Упоминание о лопнувшей пружине нашел в одном месте. То, что управляемость хуже, ну... терпимо. Особенно если это ухудшение постепенное и не с чем сравнить. Пробой на ямах? Плохо, согласен. Если он есть, конечно.
Моему простенькому бензиновому ларедо 3,6 уже 10 лет. Пробег уже 74 тыс.) Вот и думаю, надо ли начинать бояться больших скоростей теперь. И что будет, если пружина лопнет (ну вдруг,) на большой скорости?
В 26.12.2024 в 14:35, Юрко сказал:
На сколько почти новые?
667
17 часов назад, Cheroki сказал:
Тысяч 20 прошли. К ним есть и проставки.
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
2 часа назад, Юрко сказал:
Проставки к проставкам? )
  • 5 месяцев спустя...
21
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
всем привет.подскажите хочу поставить проставки 20 мм под задние пружины как то можно их оджать вниз не разбирая пол подвески?
1 час назад, nilipuch сказал:
Судя по фоткам - https://www.drive2.ru/l/523484084127664335/ - подвеску сзади не разбирают.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Pascha
    • brat-kondrat
    • Йода
    • WickedTuna
    • Dreemer
    • BlindBird
    • Юзверь
    • AlekK
    • Evgeniy1981
