Принимайте новичка в офф роуде
Олег31
Автомобиль: Grand cherokee 5.2L+
всем привет, я из г. Белгород, зовут меня Олег! До недавнего времени ездил на различных машинах,русских и иномарках, но полного привода никогда не было. Может я и сделал огромную ошибку обменяв свой 124 мерс на нового любимчика Grand Cherokee Z 5.2L. Но вот уже неделя полетов и ремонтов, а настроение отличное! И так взял я его с кучей запчастей, так как передний мост требует замены, АКПП ремонта, салон сборки, кузов покраски, и мотор требует внимания(хотя нет - расход масла 3л в день, так что и мотор требует ремонта). Как бы с такой машиной никогда знаком не был, буду пытаться наладить. К сожалению и среди знакомых механов нет профи в Градах.
2 дня ремонта результат: работают подъемники, наполовину собран и почищен салон,ознакомлен с устройством авто и проблемными местами!
И так с ходу в кратце,(сильно не ругайте, ну не спец я в таких авто):
1) сколько компрессия должна быть - у меня в 8 цилиндрах по 10, как я понял это много для таких моторов, значит там масло, при чем мало жрет литрами, за 2 дня 4 литра, и дымит и на холодную и на горячую мой вариант ответа кольца и МСК поменять, может и точить!
2) АКПП не включает 4ю передачу, включила 1 раз на очень высоких оборотах. рычаг переключения передая слишком мягкий, нет четкой фиксации передач, заводится на любой передаче, выключает 3ю после полной остановки, отдал на сервис по автоматам жду ответа.
3) поменять мост, он есть, поменять вискомуфту 249 раздатки.
4)подвывает задний редуктор, хочу попробовать открутить и динаметрическим ключом подтянуть.
5) замена колодок и регулировка датчиков АБС(если есть)
6) установка шронкеля и 32 колес, после установка силового бампера и лебедки.
7)сборка салона окончательня.
8) Полировка и нанесение аэрографии.
Вот такие вот планы, если первые 3 пункта не убьют мое желание делать ДЖЫППП, то все получится! Так что встречайте новенького, не ругайте на если глупые вопросы задавать буду!
Изменено пользователем Олег31
Толстый
@Олег31, Велком.
Да, машинка досталась не сахар, но если руки есть, а время и финансы позволяют довести машину до ума, то потом будешь ездить и радоватся. Удачи в ремонте, и главное, не опускай руки.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
@Олег31, Велком.
+1 :good:
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Привет! Велкам! Успехов в дружбе с Жипом!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
да уж попал человек и радуется еще)
Jeepеры они малость сумашедшие))) :crazy:
@Олег31, Вэлкам!!! Все будет хорошо!!! :booze:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • brat-kondrat
    • Dimitris
    • ZАлександрZ
    • Nordicus
    • Kofman
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
