park assist disabled и АКПП в аварийном режиме
Листопад
Автомобиль: WK
Проблема такая. Загораются красные лампы переднего парктроника и все режимы АКПП, тупо все режимы в квадратиках, как если бы их все выбрал селектор.
Коробка не переключатся, а едет на 1 передаче. Может само пропасть, а может и выносить мозг несколько минут.
При этом иногда следует резкое переключение передачи, напоминает сильный удар в зад с громким стуком. Как если бы сзади поезд приехал в бампер. Включение и выключения зажигания никак не влияют.
на сервисе уже 2 года разводят руками, И на мерседесовском и крайслеровском.
Давшему правильную идею по устранению готов выставить вискаря!
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Сам недавно устранил эту проблему.Проблема в электро схеме кулисы.Разбираем весь туннель по частям,и В САМОМ КОНЦЕ УВИДИМ МИКРОСХЕМУ,чистим ее спиртом(контакты в пиле рельс).И вот уже месяц с лишник как без проблем,а официалы предлогали поменять ее за 21 тыс запчасть и 4 замена.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
парктроник к коробке никаким боком, просто совпало, а так, вам правильно советуют, это шифтер глючит
24
А кстати когда у меня коробка глючила,то и парктроник тоже себя неодыкватно вел,после чистки все прошло.
Еще,перед тем как разбирать,проидитесь по передачам от D к P,раз так двадцать(быстро),если ни че не поменяется то нужно разбирать,мне лично это не помогло,а у некоторых получалось таким способом.
Автомобиль: WK
Спасибо. на неделе почищу.
парктроник глючит при этой проблеме стабильно одинаково. передний зажигает только красные лампы.
про раз 20 под..чить палкой АКПП...)))) за 2 года и по 50 раз гоняли))) ей пофиг.
Вискарь уже в надежде на путь в Нижний...
А гемор разбирать консоль? там засады кроме защелок есть? может где описание подскажите?
Изменено пользователем Листопад
24
Ручка сникается,кольцо сдергивается вниз,ручку дергаем вверх.Пластинки под дерево и некилировка на защелках.СоСтороны Т-образного рычажка под ковриком,2 болта,и под ним 2(чтоб их открутить нужно снять всю часть между седеньями).Не забыть про 2 болта со стороны пассажиров заднего ряда,где задние воздуховыходы.Еще болтик под резинкой под правым подстаканником.А потом все снимается целиком,коробка получается,не забыть отсоединить 2 подхода к схеме,их видно сразу под накладками под дерево-декаративки.Я все сделал минут за сорок.Снял за 20.почистил и поставил.Сама микросхела так называемая находится внутри пластмассы,всего там болтов 6 вроде.Ну разберетесь находу.Желательно делать в прогретом авто,чтоб пластмасса не ломалась и не лопнула.
Автомобиль: WK
у меня целый сервис есть прогретый)))Завтра ковырну, а то не возможно ездить стало)))
Автомобиль: WH 3.0 СRD Limited 2006 года
:wizard: Ковырнул ? Каков результат? Сам в бешенстве!!!!! :angry: - то едет идеально, то глючит. Отпишись плз.
24
Так и сделай как я написал,если не пройдет,то замена шифтера.Делать все равно нужно,а то так и коробка уе..вается.
1 247
А почему это вообще происходит.пыль.влага?
24
печинюшки.конфетки.сигаретки.пыль.грязь.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Еще пиво, так сказать для контрольного выстрела! :D
24
:up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee` 06 3.0 CRD
Сам на прошлой неделе чистил эту платку, там графитовые дорожки со временем превращаются в один сплошной контакт. Аккуратненько спиртовым раствором и вуаля, как новая. Теперь кайфую от плавности включения режимов АКПП. Ну и пропылесосить под кожухом кулисы не помешает ( столько интересного)))
Автомобиль: WK
Промыл. Погонял авто. Все отлично.
Я обещал...
Присылай на почту адрес. Куда посыль отправлять.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 050 гостей (Посмотреть всех)
    • Danilovskiy
    • LonesomeDove
    • Игорь-Пермь
    • naer
    • qweqwe
    • Marrusa
    2. Графит
      • 7
      • 1011
