Новая прошивка uConnect
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ну почему же нет.
Есть 17.09.07
Только она безвозвратная и убивает SRT -меню даже на SRT :)
А так, кому надо- welcome, уже в доступе у дилеров.
178
17.09.17 идет на 15 модельный год. На 14 нет ничего.
1 104
Значит, у меня неверная информация
17
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Привет.
Сегодня сделал попытку зайти на оф сайт  uConnect через Тор. Пустил не сразу, на сайте прошли изменения. На странице обновления прошивки висит вывеска, типа готовьтесь, сегодня что то будет... А сейчас не пускает. Никто не в курсе?
178
Опа! А что это за обновление в нижней строке?
Если бы этот скрин в 441 сообщении!
По вину 1C4RJFCG1EC170616 бьется? Если да, то поеду прошиваться....
Спасибо!
Значит Крайслер выпустил 2015 год в общий доступ, а 2014 - только через диллера.....
Изменено пользователем dibanoff
1 104
По вину только 15.26.1
178
Жаль! Спасибо еще раз!
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
У мня вообще 13.31.2 стоит
Если правильно посмотрел - "версия программного обеспечения"
35
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
на 14-й год нет ничего нового (последняя версия 15_26_1, релиз от 28.08.2015)
забавно, но у меня стоит 14.25.5 :)
31
Может кто ответит на вопрос, почему не устанавливается обновление?
Зашел на driveuconnect.com
вбил свой VIN (1C4RJFCM1EC236328)
Вышло предложение скачать прошивку:
Скачался файл: UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY14.zip
Распакавал на флешку, вставил в машину, магнитолка перезагрузилась и выдает:
This software update is incompatible with this radio. Update cannot be performed remove USB stick to return radio to normal operation.Visit DriveUconnect.com for correct software
Software Update failed, see 'swdlLog.txt' on the USB stick for more details
Eject USB for RESET
После этого на флешке появился лог следующего содержания:
Как я понял, строка system_module_check: Part_number 68190241 говорит о том, что парт.номер моей магнитолы 68190241XX, где XX - какие то буквы должны быть...
По моим изысканиям, в файле swdl.iso\etc\ecupart.lua
перечислены парт.номера магнитол, для которых предназначено обновление....
  ECU Part number table. this file is managed by  Software Project Leads (project teams).
ecu_part_number = {}
-- MY14.5 UF V2
ecu_part_number["68190253"] = "68190253AG" -- MY14.5 VP3 MEX
ecu_part_number["68190259"] = "68190259AG" -- MY14.5 VP4 MEX
ecu_part_number["68190256"] = "68190256AC" -- MY14.5 VP3 NA
Так же, в файле swdl.upd присутсвует файл installer.iso в котором так же есть файл installer.iso\etc\ecupart.lua в котором так же есть перечисление парт.номеров, для которых предназначено обновление....
Но в обоих файлах моего парт.номера нет...
Мой жип 2013 год рестайл оверленд... почему сайт предлагает обнову по вину, но моего партномера нет в обоих списках? :-\
Криворукие программисты?
ЗЫ. Вообще, судя по содержимому обновлений, в голове 8.4" установлена linux подобная OS....
Изменено пользователем Villian
178
Интересно!
Проверил себя, и у меня появилась прошивка с обновлением карт....
Сергей! Скажи, а голова после такой прошивки загрузилась или умерла (только сообщение об ошибке)?
А то после такого сообщения как-то стремно прошиваться.....
P.S. У нас голова на QNIX.
31
@dibanoff,
Голова жива. Просто вытащил флешку и голова перезагрузилась.
Я добавил свой парт.номер в прошивку, но прошиваться не рискнул :)
Образы обновлений без сжатия, т.е. в HEX редакторе вполне возможно добавить свой парт.номер.
И да, при близком рассмотрении ПО головы похоже на платежный терминал... Операционка, Flash плеер и скриптовый движок...
Все менюшки в голове на Flash...
И еще эти обновы помимо Dodge Viper ставятся еще и на Ferrari О_о, судя по содержимому прошивок....
757
@Villian, по памяти наши (до начало 2014г) магнитолы V1....
Вижу, что обновление до MY2017 - видимо опять не для нас :)
Изменено пользователем slowtraveler
178
Обновился сегодня. Все прошло штатно, без каких-либо ошибок. Обновление длилось почти 1 час. Внешние изменения видны, а вот на картах какого-либо обновления так и не произошло.В частности центрального участка ЗСД и трассы Сортавала так и не увидел.
757
@dibanoff, какой месяц Ваша машина?
17
 Привет. Давно не проверял обновление прошивки своей uconnect. Полез на сайт, а зайти не смог. Раньше через Тор свободно входил, я сейчас не пускает.  Как сейчас входить? Спасиб
Изменено пользователем Ваня Жуков
31
У меня например вот такая..
2013-07-08
3.0L V6 Turbo Diesel Engine (EXF)
2014
WK - JEEP GRAND CHEROKEE
All Automatic Transmissions (DBA)
2222
Там обнова проверяет парт.номер а не месяц год... сейчас пытаюсь декомпильнуть system_module_check.lua который как раз отвечает за проверку парт.номера магнилоты.
ЗЫ. Хы... декомпильнул :-О
ЗЫЗЫ. Очень подмывает прошиться модифицированной под свой парт.номер прошивкой.
Подробнее можно узнать, что нового в прошивке UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07 ?
178
август 2013 года
757
Хм... Моя помоему октябрская - попробую к вечером...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Diesel Overland
Как не пытаюсь зайти на Uconnect, проверить свой номер, не пускает :( Access Denied
Уже в торе и через TunnelBear пытался.
Кто как туда заходит, подскажите?
178
Я Тором пользуюсь. Действительно не пускает, но после смены цепочки, открывается (иногда с 10 раза..).
Понастойчивее пробуй пробиться....
17
Вчера Тор часа 2 мучил, менял цепи, настройки, даже переустанавливал. Так и не зашёл. Что то надо ещё придумать. Пищите у кого как получилось.
178
Давай Vin, проверим.
@dibanoff
1C4RJFCMXEC565108
178
Update 1:
UCONNECT® 8.4AN_15_26_1_MY14_RG4
Service Bulletin ID: 08-103-15
Release Date: 2015-08-28
Update 2:
Service Bulletin ID: 08-094-17
Release Date: 2017-08-10
P.S. Скачаешь сам или выложить где?
@dibanoff
Благодарю. Я один из многих с Update 1 :)
178
По обновлению своими руками...
1. Флешка небольшого объема в FAT32 (объем обновления около 2,2 Гб).
2. Скачанный архив распаковать в корень флешки (должны быть 2 файла swdl.upd и swdl.iso)
3. Обновление длится около 1 часа (я подключил зарядку на АКБ)
4. Жмакаем 2 раза на кнопку (RUN) вставляем флешку, видим предложение обновиться. Жмем "Да" и пошли курить.....
Во время обновления ГУ перезагрузится несколько раз. Через 15 минут отключится Run в Off, все потухнет но ГУ продолжить обновляться. Не переживаем, флешку не трогаем и по кнопкам не стучим.
По окончанию ГУ выключится и также потухнет. Совсем.
5. Убедились что все окончено и замерло, запускаемся и наблюдаем что изменилось.
6. Вынимаем флешку.
Для тех кто боится, у диллера и партнеров обновление стоит не дорого.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Дайте вин-код пришлю номер актуальной прошивки
Update 2:
Выложи пожалуйста на яндекс или гугл, спасибо заранее
Изменено пользователем Inteum
31
А вот что делать тем у кого категорически не хочет прошиваться? :)
И вопрос, чего нового появилось в прошивке UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY14?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Jeepred
    • xaba_king
    • Егор Пятигорск
    • Иван як
    • dima-strizhov@yandex.ru
    • Gagarin71
    • Мариха
    • xmo97
    • beg
    • Nik2001
    • 6660006
    • rsheldyshev
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Юрий У
    Юрий У
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
