неизвестный стук
Cherokee Kotlas
Автомобиль: Grand Cherokee
Доброго времени суток форумчане!мужики выручайте! стучит что то спереди:( машину приобрел недавно все хорошо было сначала никакого стука проехал тысчи 4 начало стучать уже в гараже все обползал тяги все прошатал все резинки в идеале съездил к ребятам которые подвеской занимаются проверили шаровые на них люфт сказали меняй стук пройдет совсем недавно сазали такой же ремонтировали. заказал у них же поменял и за одно подшипник задней полуоси ну дал все хорошо теперь тишина будет, а хе**ас два:( сегодня опять смотрел ничего не могу найти может опытные владельцы знают какие нибудь слабые места:( машина WJ 1999 4.0 и удары чувствуются как по кузову:( амморты сухие
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Так а стучит-то когда? Во время движения? на холостых тоже? во время движения под нагрузкой с газулькой до упора в пол? Просто на кочках и ямках? ещё какой-нидь вариант?
Звуки обманчивая штука, кажется одно а на деле другое вылазиет.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Посмотри сайленты в мосту на верхних рычагах, возможно вылез один и стучит рычаг.
69
стойки стаба у меня стучали. диагностировано закладингом мастера под машининг с последующим качанингом ея в три рыльника из стороны с сторону.
65
На морозе могут и аммо "пробиваться". Но должно проходить через несколько километров.
Изменено пользователем disshaman
Толстый
У меня после покупки такое было, в сервисе не нашли ничего, говорили всё в норме. Тоже в яму залезал, а ребята машину раскачивали, оказались резинки стаба, вроде как и нормальные на вид, а при раскачке стаб плохо держали.
стучат когда едешь потихоньку по ямкам небольшим...вчера загнался на подъемник обнаружил что на верхних рычагах резанки сайлента отслоились от корпуса самого сайл.блока есть вероятность что стучат они?
638
7 99 Lim
не совсем понятно, но вполне возможно
69
вот. у меня как раз на небольшой скорости по ямках стойки стаба переднего стучали
у меня наоборот когда потихоньку едешь а на скорости тихо:(
638
7 99 Lim
@Cherokee Kotlas, Артём, это все аборт по телефону. Залезь под машину, и попроси когонить машину покачать, всяко услышишь, что гремит, а там и делать уже будешь.
69
так и я про это!!!
уже трясли и качали и по разному
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
У меня такая-же проблема появилась. Технари смотрели, тоже толком сказать ничего не смогли, ссылались то на передний кордан, то на раздатку. Однозначный диагноз так и не поставили.
З.Ы. стук особенно хорошо слышен при движении со скоростью 30-40 км/ч и при повороте руля.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки WJ 4.7 оверленд chevrolet taxo 5.7
В 30 марта 2013 г. в 09:46, JIeTHa6 сказал:
Что же это было?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Kardan1
    • 2rog
    • buzz
    • MishaS
    • Медик
    • Сергей Фед.
    • shao kahn
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
