Как должен работать салонный фильтр
Очередной вопрос от новичка. Поставил салонный фильтр, изначально машина была без него. Но как были посторонние запахи в салоне, так никуда и не делись. Например в пробке кто-то курит в соседней машине, а я чувствую запах дыма. Или прохожий с сигаретой мимо во дворе пройдет - результат тот же. Мне казалось что салонный фильтр именно от таких проблем должен избавить. Какие будут мысли у уважаемого сообщества?
Автомобиль: KJ-3
фильтр спасает от пыли и т.д., а не от запахов.
хотя, если поставить угольный, то и половину запахов он тоже удержит.
Автомобиль: KJ-3
я всегда (не на джип) ставил угольный.
правда он дороже - бумага 250 руб, уголь - 900 р.
но все равно не надо от него ждать полного избавления от запахов, от этого помогает только режим рециркуляции
Изменено пользователем Rufoto
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Всё правильно сказано бумага от пыли, угольный от пыли и аля очистка, от запахов не поможет, может чуть лучше чем бумага, но не более, и цена за угольный рублей 500-600.
Расскажите тогда плиз как именно должно работать салонное зеркало заднего вида - у него зеленый светодиод икнопка включения. По идее это значит что оно должно автоматически затемняться ночью от света фар? Но ничего подобного не заметил.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Честно говоря , не заметил никакого уменьшения запахов от угольного. В принципе - ни о чём. Если Вы посмотрите как он там стоит , то поймёте. Там куча щелей , он прилегает не идеально , а весьма приблизительно. Какое там уменьшение запахов ? Только рециркуляция полностью решает вопрос.
Зеркало не затемняется в общепринятом понимании(по кр. мере я этого не заметил). Оно лишь делает свет фар автомобиля , идущего сзади , не таким ярким(снижает ослепление от фар).
Изменено пользователем олегТТ
я пробовал отключать зеркало ночью и включать обратно, разницы в силе ослепления не заметил. Она должна быть явной?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не в курсе я что там у вас с зеркалом, но у меня это нормально работает, зеркало при дальнем сзади или ближнем нормально реагирует, зеленея как бы, и не слепит свет через него.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
зеркало от света фар автозатемняется. Разница видна на глаз, если сзади авто слепит, то при включенном затемнении зеркало "зеленеет" и свет не такой интенсивный становится. может у вас что-то с проводкой?
При пуске двигателя автоматически вкл, для выкл. данной функции нажимаете зелёную кнопочку
Незаметить работу автозатемнения невозможно, темнеет (при чем сильно) и салонное зеркало и боковые (боковые не полностью, по краям зеркального элемента кромка где то в 5мм. не затемняеться, потому не заметить невозможно) вместе, срабатавыет (затемняются) если сзади видит больше света, чем спереди, на салонном зеркале с обратной стороны датчик (со стороны водителя) прикройте рукой и будет результат, если нет то к ОД.
Если прикрыть рукой датчик, то должно затемниться?
Есть тема про решение пробл.с картинками
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Xtg
    • biker
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
