игорь-65
А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось ©
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
"Уж послала так послала...." (с)
3 916
Маловато будет! ©
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? ©
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Морозко
32
Брат мойдодыра?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Молочный!
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Ужас
47
0CRDI
ффGirls+fart+rainbows+and+butterflies+thou
3 916
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
пардоньте, но я не шпрехаю по вашему
32
Санкции... Пояндекси))
3 916
Куда послал?
3 916
Вишнёвый ?
1 725
0 D Over
Вы там будете петь?(с)
47
0CRDI
джером к джером
"Трое в лодке не считая собаки"
Изменено пользователем Chandr
47
0CRDI
Chandr,Библиофил.
:D
ЛЮБИТЕЛЬ
3 916
Доброе слово и кошке приятно (с)
47
0CRDI
но трогать ее не моги.... (жалобная песня)
3 916
Беспризорники
47
0CRDI
Ленька Пантелеев
3 916
КриминалЪ
47
0CRDI
не виноватая я он сам пришел
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Сучка не захочет ....
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74540
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
