игорь-65
Автомобиль: большой автопарк
пиво водой
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
vyveska-pivo-soki-vody-0003678731-previe
240
Налетай!
464
Автомобиль: WG overland 2004
Подешевело???
240
Будем меньше кушать
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Диета
240
кремлёвская
464
Стена
240
не смешно
240
Я веду беседу (с)
240
скрипят, заррразы...
32
Акела промахнулся!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Эльвира,Досрочные выборы?
32
Импичмент
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Цензура?
Контроль качества
32
Большой брат
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Все видит!
Лучше перебдеть, чем недобдеть...
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3TD Overland 2014
Семь раз отмерь, один раз отрежь (народная мудрость) :)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
один раз отрежь
Бедняга olll
p.s. @Эльвира, тут можно восполнить пробелы познаний - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10321-bar-jeepogolik/?p=1032578
40
Они сами не знают, чего они хочут (с) к/ф "Не может быть"
Изменено пользователем Fragile_533
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • alexservice
    • achilikin
    • Oldfriend
    • Vasiliy190
    • shon73
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
