игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
сухой закон!
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
кардаган!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
гололёд
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Гипс
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
церетелли :)
634
2011
цвета грозовой тучи
большие скульптуры
634
2011
цвета грозовой тучи
Дети в секвойном лесу
32
Потерялись?
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Чёртово колесо
634
2011
цвета грозовой тучи
13-е
Пятница
634
2011
цвета грозовой тучи
Выхи :)
32
Каждую пятницу он в *какашку*
Как на зло на острове нет календаря
634
2011
цвета грозовой тучи
13 человек на одну бутылку рома
suzik
8 АТ - солярка
рюмка водки .....)))
  • Нравится 1
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3TD Overland 2014
suzik
8 АТ - солярка
насяльнике! )))
193
Кощке щоль, щоль, в микрофальновке залес и самоубилься :)
Изменено пользователем Ghost
suzik
8 АТ - солярка
по самые помидоры!
Изменено пользователем suzik
373
Яма Довера :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95599
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
