игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
По киевски
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Горiлка с салом! (ням-ням)
34
Автомобиль: SSangYong Rexton 2.7xdi TOD
ща пью горилку правда без сала
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Неукомплектован
suzik
8 АТ - солярка
Разобраться и доложить!!!
32
приказ
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Казнь
3 916
Топор
157
Печь
157
Язык
Max8110
Язык
Под хреном
Вкуснотища
34
Торт
157
Свечи
suzik
8 АТ - солярка
Лёгких?
34
Космос
157
люкс
suzik
8 АТ - солярка
Видимость ноль - иду по приборам!
3 916
Обычное дело в России
suzik
8 АТ - солярка
Бригада!!! :)
3 916
Ну, за коллектив!
suzik
8 АТ - солярка
Бухал Болгарыч!
3 916
Аксакал
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • DUC
    • vadim.flint
    • Diz
    • 777karo
    • xmo97
    1. Grand Cherokee перестал глушить мотор на светофорах
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года рестайлинг с 3-литровым мотором EHW заметил, что система старт-стоп перестала срабатывать. На остановках двигатель больше не глохнет, а на приборке горит индикация неактивной функции.
      Машину пригнали в ТРС-Моторс, подключили MDP и прошлись по блокам через wiTECH. В памяти лежал целый ворох кодов, поэтому первым делом отделили реальную картину от старого мусора.
      Исторические коды от старой просадки аккумулятора
      Часть ошибок оказалась исторической: раньше машина садилась по аккумулятору, блоки зафиксировали разрыв связи и записали коды. Когда питание восстановилось, коды остались в памяти, хотя самой неисправности уже нет. Такие записи сбрасывают сразу, иначе диагност уходит по ложному следу.
      Активная часть указывала на концевики капота. На WK2 их два: внешний датчик стоит отдельно, второй встроен в сам замок капота.
      Почему из-за концевика капота отключается старт-стоп
      Старт-стоп использует положение капота как условие безопасности. Пока хотя бы один концевик докладывает, что капот открыт, функция блокируется и мотор на остановках не глохнет. Именно поэтому неисправный датчик полностью выключает систему, даже если капот закрыт.
      Чтобы найти виновника, прозвонили проводку, проверили отдельный датчик, затем сам замок. Запчасти были в наличии по обоим вариантам, поэтому поставили новый датчик без ожидания. После замены стёрли коды неисправностей, чтобы при следующем визите картина читалась корректно.
      Что замечать до похода в сервис
      Первый признак — мотор перестаёт глохнуть на остановках, следом появляется индикация неактивной функции на панели. Если до этого машина разряжалась по аккумулятору, часть кодов будет исторической, и её корректно сбрасывают перед диагностикой.
      Активный код по концевику капота откладывать не стоит: эти концевики участвуют не только в логике старт-стопа, но и в работе сигнализации. Так что неисправный датчик задевает больше систем, чем кажется на первый взгляд.
    3. Графит
      • 101179
