игорь-65
2011
цвета грозовой тучи
ледолазание?
Изменено пользователем Естествоиспытатель
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
634
2011
цвета грозовой тучи
Кризис в нашей партии ©
634
2011
цвета грозовой тучи
А как он читать это доклад будет, если он читать не умеет?
634
2011
цвета грозовой тучи
Преподавание права в школах
634
2011
цвета грозовой тучи
Политика
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
ложь
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Да в ней намек
167
WК2 2012 CRD был
никому нельзя верить
637
слухач
634
2011
цвета грозовой тучи
нюхач
854
чип
Токсикоман
55
0 crd 2006г.в.
Моменто море!
634
2011
цвета грозовой тучи
Древняя история
634
2011
цвета грозовой тучи
Лаванда
suzik
8 АТ - солярка
отдавай ка Аляску америка
55
0 crd 2006г.в.
Отдавай-ка родимую взад!
suzik
8 АТ - солярка
Смердячье!?  :lol:
suzik
8 АТ - солярка
..опа мира!!!
167
WК2 2012 CRD был
Лю-юди! Ауууу!
3 916
Автомобиль: WG overland 2004
Не надо грязи. Все чотко по чертежу...
  • Нравится 1
3 916
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Меченый
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    • Maverick_E
    • brat-kondrat
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89725
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
