игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
55
0 crd 2006г.в.
Изменено пользователем мазафака
55
0 crd 2006г.в.
Подлый трус
3 916
Принуждение к миру?  :shades:
464
Автомобиль: WG overland 2004
"Его будут бить палками, и он полюбит ее как миленький" (с)
3 916
suzik
8 АТ - солярка
Это Россия сынок!!!
634
2011
цвета грозовой тучи
Урок географии
464
2011
цвета грозовой тучи
Спешит дорога от ворот в заманчивую даль ©
3 916
suzik
8 АТ - солярка
...50 грамм коньяка за ужином- это не только полезно, но и МАЛО!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Очевидность
464
Невероятность
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Реалии жизни.
464
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Имеющий уши, да услышит...(с)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Anunnaki
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97039
    3. Стук в передней подвеске Wrangler Rubicon
      Jeep Wrangler Rubicon приехал в ТРС-Моторс с жалобой на стук в передней подвеске. На подъёмнике прошлись по передней части и покачали приводные валы: в одной из крестовин переднего привода нашёлся ощутимый люфт.
      Рядом обнаружились масляные потёки. Сальники передних полуосей потели, масло уходило из моста. Стук и течь шли в паре, поэтому собрали всё в один заход.
      Почему крестовина привода начинает люфтить
      Внутри крестовины стоит сальник, который держит смазку в игольчатых подшипниках. Пока он целый, узел работает тихо и долго.
      Со временем резина дубеет и трескается, смазка вытекает, а внутрь попадают вода и грязь. Иголки работают всухую, появляется зазор — тот самый стук на неровностях. Если тянуть, крестовину в итоге клинит и разрушает, хотя само железо к этому моменту может быть ещё живым. Знакомо это владельцам любых моделей с крестовинами в приводах или карданных валах.
      Что скрывается за заменой сальников полуосей
      Крестовину поменяли на приводном валу, дальше взялись за сальники. И вот тут понятно, из-за чего работа стоит своих денег.
      Чтобы добраться до сальников, нужно снять крышку переднего моста, вынуть обе полуоси, достать дифференциал, и только после этого открывается доступ к самим манжетам. То есть замена сальников — это разборка половины моста, а не дело пяти минут.
      Отдельная тема — схождение. Справа стоит длинная рулевая тяга со своим наконечником, слева обычный, а само схождение крутится через резьбовую втулку с резьбой снаружи и внутри. Резьба со временем закисает, и при регулировке втулку нередко срезает прямо на месте, поэтому такую держим в запасе заранее.
      Что ловить владельцу Wrangler заранее
      Стук в передней подвеске на неровностях стоит замечать первым. Заглянуть под машину тоже не лишнее: масляные потёки на приводах или у крышки моста означают, что сальники или крестовина уже на подходе.
      Люфт определяется рукой: покачать приводной вал, и чувствуется зазор в крестовине. Знакомо это и владельцам других моделей с карданными крестовинами в приводах, например Jeep Cherokee и Nitro. Если к стуку добавляется вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
