игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
яб сказал Game over  :lol:
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Финита ля комедиа
suzik
8 АТ - солярка
Жизнь только начинается
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Палеозой
464
Автомобиль: WG overland 2004
Нефть
suzik
8 АТ - солярка
Черное золото
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
пилотка))))
157
По тяжёлой))))
3 916
Парфюмер?
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Триллер
3 916
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Легенды не умирают.
985
Аминь!
276
каков поп,таков и приход)))
985
Служба
985
Круглосуточно
985
 будни
Изменено пользователем Yurich
985
задолбала
55
0 crd 2006г.в.
Отпуск
985
Нне мог подождать до праздника?
985
Совет да, любовь!?
985
Водка пить, морда солат падать.
276
торжественная сдача в эксплуатацию
55
0 crd 2006г.в.
Не ошибается бездельник.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • Vladimir SPb
    • Garry 22
    • Ivan1978
    • Александр 45
    • leksrus1
    • Игорь 77
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 100986
