игорь-65
Автомобиль: WG overland 2004
Незванный гость хуже Гагарина...
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Дураку стелянный йух ненадолго - и йух разобьет, и руки порежет...
Изменено пользователем Kuz'ma
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Народная мудрость
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Прогноз
464
Погоды
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Давление падает
464
Не нагнетали
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Стабилизировали
464
Полегчало
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Доктор сказал в морг!
suzik
8 АТ - солярка
Клятва Гиппократа
637
но пасаран
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Боги
suzik
8 АТ - солярка
Пик коммунизма
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Недосягаемая вершина
3 916
Источник новостей
464
ТАСС уполномочен заявить...
854
чип
Мысли бывают схожими,но чтобы так...
854
чип
В какой стране живем...
3 916
Крути барабан
suzik
8 АТ - солярка
Ну тык тяпницО )))
3 916
48f5929476c42565c2f2b8b319f5c7b5d045b2a7
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Мираж
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Иллюзии это, вот Разбойничек, это"да"!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Fizruk52
    • endrew77
    • john dreik
    • андрей 2013
    • TRS Motors
    • Schv
    • Danil38
    • Rex
    1. Cherokee на трёх цилиндрах после ошибочной заправки
      Jeep Cherokee (KL) 2.4 привезли в ТРС-Моторс с детонацией и работой на трёх цилиндрах. В бак случайно залили дизель, примерно поровну с бензином, а владелец продолжил движение. Машина 2018 года, пробег 91 тыс км, мотор бензиновый.
      Что показала эндоскопия третьего цилиндра
      Сначала промыли топливную систему и поменяли фильтры, дальше прошли эндоскопом по каждому цилиндру через свечные колодцы. На третьем поршень разрушен, стенка цилиндра задрана глубокими бороздами: от головки поршня остались фрагменты, юбка сточена о гильзу.
      Остальные три цилиндра выглядели целее, но ровной работы уже не было. Компрессии нет, хон повреждён.
      Почему дизель убивает бензиновый мотор
      Бензиновый двигатель рассчитан на воспламенение смеси от искры, и 95-й горит стабильно в момент, когда поршень дошёл до верхней мёртвой точки. Дизель воспламеняется от сжатия и вспыхивает заметно раньше искры, поэтому в бензиновом цилиндре начинается детонация: вместо плавного фронта пламени идёт неконтролируемое самовоспламенение со скачком давления. Ударная волна бьёт по днищу поршня навстречу его движению на каждом такте.
      При малой концентрации дизеля мотор бы стучал и троил. Здесь солярки было около половины бака, поэтому детонация стала постоянной: поршень третьего цилиндра не выдержал и разрушился, заодно разбив гильзу. Поршневая группа уничтожается буквально на каждом километре, и происходит это быстрее, чем владелец понимает, что не так.
      Почему поставили контрактный мотор
      Ремонт этого 2.4 с гильзовкой и заменой поршневой в текущих условиях нерентабелен: оригинальных поршней и гильз под заводской размер нет, а китайские аналоги по нашей практике ресурс не держат. Поэтому поставили контрактный мотор в сборе в хорошем состоянии.
      Параллельно промыли всю топливную систему: бак, магистраль, рампу, форсунки, плюс новые фильтры. На свежем моторе грязное топливо из старых магистралей убьёт работу за считанные часы, так что промывка тут обязательна. Машина собрана и прогрета, по моторной части замечаний нет.
      Что делать, если залили не то топливо
      Если на заправке заметили чужой пистолет или почувствовали странный запах из бака, главное — не запускать двигатель. Пока солярка только в баке и не дошла до рампы, хватает снять и промыть бак и заменить топливный фильтр.
      Если уже завелись и проехали пару сотен метров, топливо в магистрали, форсунках и цилиндрах, и это минимум мойка всей системы, максимум — мотор под замену, как вышло здесь. Насторожить должны жёсткая работа на холостых, металлический стук под нагрузкой, провалы при нажатии на газ и вибрация на руле. Не списывайте это на плохой бензин и не пытайтесь доехать: глушите мотор и вызывайте эвакуатор, это в разы дешевле замены двигателя.
    3. Графит
      • 100501
