игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Фильм
781
Такого поцелуем не расколдовать:)
suzik
8 АТ - солярка
Лада седан - БАКЛАЖАН
Изменено пользователем suzik
781
Эх, прокачу...
Изменено пользователем kenga1910
781
Постой паровоз
Не стучите колеса
Есть время взглянуть судьбе в глаза
Пока еще не поздно нам сделать остановку...
781
Скорняк
781
Белорусский юмор
3 916
Хорошо смеётся тот, кто ...
781
Обделён в другом...?
Не везет мне в карты, повезет в любви
781
Китайский гороскоп
55
0 crd 2006г.в.
suzik
8 АТ - солярка
Вы самое слабое звено, прощайте!!!
637
киселева
464
Автомобиль: WG overland 2004
Профессиональный подход к делу
464
Кабинет биологии
3 916
Наглядные пособия
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Руками не трогать!
3 916
Недотрога?
3 916
Пустые хлопоты ...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Brodyga 560
    • sewerok
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96136
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
