игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
истину глаголишь
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
Истина в вине
55
0 crd 2006г.в.
что у трезвого на уме, то у пьяного на языке
1 051
2.4
АКПП
0 crd 2006г.в.
2.4
АКПП
государство всегда поможет народу
suzik
8 АТ - солярка
"Газпром - достояние России"
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Национальное достояние
42
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
Состояние нестояния
781
Пить надо меньше
464
Меньше чем кто??
1 051
2.4
АКПП
не помню... уже и память отказала
637
склероз
1 051
2.4
АКПП
"Все что было не со мной помню..."(с)
1 051
2.4
АКПП
Против правды не попрёшь (с)
55
0 crd 2006г.в.
Против нас - значит против правды...
464
В чем сила, амриканец??
3 916
в Ньютонах ))
1 051
2.4
АКПП
по яблоку им всем на голову...
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Меченый
1 051
2.4
АКПП
Смегул
55
0 crd 2006г.в.
"и как ее е....ть?"
1 051
2.4
АКПП
Пластилиновые рельсы не прижились...
suzik
8 АТ - солярка
чечетка
1 051
2.4
АКПП
рифмуется... надо Сергею Лазареву отправить...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101073
