игорь-65
2.4
АКПП
Парамаунт пикчерз представляет
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
Ножницы
suzik
8 АТ - солярка
вилы
suzik
8 АТ - солярка
suzik
8 АТ - солярка
ерекция
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Чистота - залог здоровья
3 916
Все там будем.
3 916
Поспешил - всех насмешил
1 051
2.4
АКПП
suzik
8 АТ - солярка
2.4
АКПП
Пьяные, внимание! Извилистая дорога
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Дорога к дому.
suzik
8 АТ - солярка
дальнобойщик
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Крепкий орешек
55
0 crd 2006г.в.
Изыди
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Развод и девечья фамилия!
suzik
8 АТ - солярка
ya-eto--vyitya--sho--opyat--vyignali--vy
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Провокатор (казачек засланный)
464
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • TRS Motors
    • C070CC
    • tsijk23
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94450
    3. Jeep Wrangler JK утонул на броде по капот
      Wrangler (JK) 2011 года пригнали в ТРС-Моторс после неудачного выезда на бездорожье. На броде машина ушла в воду по капот и простояла так полдня.
      Буксиром вытащить не получилось, поэтому мотор завели и своим ходом проехали ещё около пяти километров. Вода к тому моменту уже попала в коробку и смешалась с маслом в эмульсию.
      Что показала разборка коробки
      Коробку сняли и разобрали. Вместо масла внутри стояла мутная эмульсия, и эта смесь работала по всем пакетам фрикционов. Картонно-фрикционный слой на дисках размок и сцепные свойства потерял.
      Хуже всего сработал не сам брод, а поездка после него. Пока машина просто стоит в воде, повреждения ограничены. На ходу эмульсия идёт по коробке под давлением и достаёт до каждого пакета фрикционов.
      Почему вода растворяет фрикционные диски
      Фрикционный диск устроен просто: металлическая основа, на ней наклеен слой вроде плотного картона с фрикционными вкраплениями. Этим слоем диск входит в зацепление с соседними металлическими дисками и передаёт момент.
      Вода и масловодяная эмульсия этот слой растворяют. Диск остаётся без рабочей поверхности и держать перестаёт, восстановить его уже нельзя. Если оставить эмульсию в коробке, диски доживают на остатке ресурса: когда именно всё встанет, предсказать невозможно, может пройти две-три тысячи километров, а может и десять.
      Чем закончился ремонт
      Заменили все фрикционные диски и прокладочный комплект с резиновыми уплотнениями и сальниками. Старые резинки после разборки обратно не идут, поэтому прокладочный комплект здесь обязателен, а картон фрикционов от эмульсии не восстановить.
      Что делать, если Wrangler ушёл под воду
      Главное правило: не заводить. Запустил и поехал — эмульсия расходится по агрегатам, и повреждений становится больше. Сначала машину достают на буксире или эвакуаторе, без запуска двигателя и трансмиссии, потом меняют жидкости в коробке, двигателе, переднем и заднем редукторах, а где можно, промывают агрегаты не запуская.
      Отдельно на Wrangler стоит проверить шланг сапуна переднего редуктора: он любит соскакивать, и тогда вода попадает в редуктор даже без серьёзного брода. Светлая эмульсия на щупе или в расширительном бачке после выезда в воду — прямой повод разбираться, не дожидаясь, пока агрегат встанет.
