игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Все для народа?
464
Автомобиль: WG overland 2004
не взлетит...
3 916
Главное всё рассчитать...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
На три метра, против ветра... (с)
3 916
Автомобиль: дизельный пепелац
Ветер перемен
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
Добрый, ласковый
781
Мой ласковый и нежный зверь
291
Всех убью,один останусь!
193
Пичалька )))
suzik
8 АТ - солярка
Быть в гуще событий
193
Телепортер
637
"а где наша не пропадала?"
3 916
Ищут пожарные, ищет милиция,
Ищут - не могут найти ... ©
464
Ищущий да обрящет...
3 916
И ключик наш
от квартиры, где деньги лежат ...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ося Бендер
1 051
2.4
АКПП
я храню свои деньги в мечтах...
464
Лучшая рыба - это колбаса, а лучшая колбаса - это чулок с деньгами...
1 051
2.4
АКПП
Попасть впросак
suzik
8 АТ - солярка
Изменено пользователем suzik
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Стой кто идет? Предъявите паспорт! (С)
637
Стой кто идет?
не идет а едет
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Лебедь ра...м щуку
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100569
