игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
nelzya-prosto-tak-vzyat-i-boromir-mem_52
3 916
Ума нет - считай калека.
464
Автомобиль: WG overland 2004
Грешно смеяться над убогими...
3 916
Заповедь
464
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить...
55
0 crd 2006г.в.
завет
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ветхий и Новый.
464
Исаак родил Иакова...
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
В лесу родилась ёлочка
А кто её родил?... :1126966353:
464
Чот там какой-то заморок с ежами был точно...
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Адназначна! :lol2:
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Разбойник один рассказывал :P
464
Марганцовка
464
"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк..." (с)
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Ноль
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Дядя Фёдор
637
матроскин
1 051
2.4
АКПП
suzik
8 АТ - солярка
0 crd 2006г.в.
Санкционный дор блю...
1 051
2.4
АКПП
красная
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Машина
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • Ivanov99
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64858
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
