Ассоциации.
игорь-65
2.4
АКПП
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Злюкен собакен яйцен клац-клац
1 051
2.4
АКПП
Них...цен не понимацен... what?
637
ху из?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Колобок
637
наклонная
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
кривая
637
гармонь
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
пасть
637
хулиганы зрения лишают!
634
2011
цвета грозовой тучи
хирурги-стажеры
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Интерны
637
бесплатное лечение
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
мечтай))))
854
чип
Нет ничего дороже бесплатной медицины :huh:
suzik
8 АТ - солярка
лохотрон
637
наперстки
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Крестик
157
А мы есть везде)))) Джиповоды)))
464
Автомобиль: WG overland 2004
Лучше хорошо есть чем плохо спать...
464
Но лучше переесть чем недоспать
464
Кругом враги...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Мердок!
55
0 crd 2006г.в.
suzik
8 АТ - солярка
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Тот самый парень
    • hades
    • Gosudar
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 14
      • 97572
