игорь-65
Автомобиль: WG overland 2004
"Мощно задвинул! Внушаить!"(с)
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
прислушаться?
634
2011
цвета грозовой тучи
Банный лист
634
2011
цвета грозовой тучи
Летний дождик :)
suzik
8 АТ - солярка
а картофельный мой
634
2011
цвета грозовой тучи
Грибы с картошкой  ^_^
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Да вы гурманы.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Мы не ищем простых путей!
suzik
8 АТ - солярка
Он устроил чиксе сексуальный террор
Он имел её повсюду он имел её везде
На диване и на стуле и в открытом окне
Он имел её сидя он имел её лёжа
И на голове я имел её тоже
Он вышел через час выжат как лимон
634
2011
цвета грозовой тучи
экспресс
464
suzik
8 АТ - солярка
сосалка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
У меня другая ассоциация к слову Сосалка:)))
464
"Этому дала, этому дала - а этому не дала!" (с)
464
Точно сорока? может простите утка???
464
"Выпей море, Ксанф,,," (с)
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Дельфин
157
Опять русалка???
Рыба с сисьгами :secret:
464
"Наутро оказалось что это сом - и всем стало стыдно..." (с)
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • DoctorAnest
    • Piters
    • Galex89
    • Nicko Amstel
    • ales1988
    • CHAOS
    • Garinch
    • oldman33
    • Sergey Commander
    • alkg
    • Palach
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100393
