игорь-65
Автомобиль: дизельный пепелац
... ну я и говорю, вот, написано -ОН! ... (с)
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Спирт - ОН и в Африке спирт :blink:
262
GLC 250
Лишь бы с ног сшибал
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
апперкот
781
Рой Джонс
Изменено пользователем kenga1910
637
"россияне"
44
сила
854
чип
Воли
781
Павел
suzik
8 АТ - солярка
Сестра
44
Старший
781
младший
464
Автомобиль: WG overland 2004
лейтенант
Изменено пользователем Kuz'ma
637
парень молодой
464
комедия
464
Oleg40
кинщик заболел
464
.... доктор сказал в морг, значит в морг...
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
перекур
464
%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0
Oleg40
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • santab
    • Jonkaduy
    • leksrus1
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94007
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
