игорь-65
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
...лучше быть богатым и здоровым...©
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
33
7.
здоровье не купишь.
262
GLC 250
Закаляйся,если хочешь быть здоров...
33
7.
кушать подано,садитесь жрать пожалуйста.
262
GLC 250
Жрать не срать, можно подождать.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Торопись медленно и все успеешь ©
637
тише едешь дальше будешь
33
7.
@Alessola1, ссать и родить-нельзя погодить!!!
3 916
Поспешишь - людей насмешишь (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Математик хренов
3 916
уравнение с тремя неизвестными
262
GLC 250
Не вижу, не слышу, не чую.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
3 916
Ты суслика видишь? А он есть. (с)
637
дмб
781
Автомобиль: дизельный пепелац
кто в армии служил, тот в цирке не смеется
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Клоуны
3 916
Автомобиль: Toyota RAV4
цирк уехал, а клоуны остались
3 916
радуга
3 916
GLC 250
посмотри вокруг на чужих девушек, вот они чужие,  но такие хорошенькие
262
GLC 250
Всю идею изговнял
189
Облом
262
GLC 250
Бульдожьи слюни
33
7.
вездесущая птица-обломинго.
@Alessola1, не дай бог если бульдог так чихнет.
3 916
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95401
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
