игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
Кхм... Кхм... Chloe-Vevrier-Latest-Massive-Boobs-Photo
:D
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
буферная зона
3 916
карантин
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Больничка
55
0 crd 2006г.в.
Процедуры
3 916
Утренняя гимнастика
1 051
2.4
АКПП
олимпийский резерв
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Допинг
1 051
2.4
АКПП
Капля по капле и камень долбит ©
1 051
2.4
АКПП
я не знаю где фен
1 051
2.4
АКПП
фальсификация истории
637
знатоки
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Друзь
Изменено пользователем Эльвира
637
стрелочники
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ламер!
suzik
8 АТ - солярка
Евгений
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Онегин
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Беспредел
1 051
2.4
АКПП
GLC 250
Большой нигер пьёт пиво
Изменено пользователем Alessola1
637
выпил - покури!
55
0 crd 2006г.в.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • endrew77
    • ArtGal
    • Andrey F
    • SerK
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 100495
