игорь-65
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
КЛОНЫ :blink:
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
призыв-Родина Мать
3 916
Диктатор
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Пиночет
143
7 2005 KJ
мегатрон
262
GLC 250
Одной жопой на двух стульях
1 051
2.4
АКПП
бизнес-класс в лоукостере
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Стиляги
262
GLC 250
в трэнде
Изменено пользователем Alessola1
3 916
Фу таким быть ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Не нравится, не ешь! ©
3 916
Нравица-не нравица, спи, моя красавица. © ))
143
7 2005 KJ
морозко
262
GLC 250
Коммунизм
143
7 2005 KJ
пионер
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Герой
262
GLC 250
Орел ты Соколов.
634
2011
цвета грозовой тучи
Злые птички
637
вороны
262
GLC 250
Многостаночница
55
0 crd 2006г.в.
Ударница
637
стахановка
55
0 crd 2006г.в.
передовичка
262
GLC 250
Доска почета.
55
0 crd 2006г.в.
the best of the best
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
Третий сорт, не брак! :secret:
Автомобиль: jeep patriot
приятно   общаться  с  умными людьми-жжаль   что   их  все   меньше  и   меньше!
Менял   вчера   антифриз-оказывается   на    двигателе  2-4    2   термостата!КАКОВО!!!
262
GLC 250
Вали кулем там разберёмся
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • brat-kondrat
    • u55r
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101122
