игорь-65
Автомобиль: Средство для передвижени
Невинность
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
262
GLC 250
Целочка
5 319
Любовь приходит и уходит,
Как корабли заходят в порт.
Когда любимая уходит,
Я сердцу делаю аборт!©
  • Нравится 2
262
GLC 250
Все, хватит, налюбился, я друзья!
С 14 лет в больнице очутился,
Все делали и делали аборты,
Пока не разорвали все аорты.
  • Нравится 1
634
2011
цвета грозовой тучи
папа может
262
GLC 250
Забыл я слов таких: как не могу, не знаю,
Эх, жисть копейка,  года прошли  и память подтупляет.
634
2011
цвета грозовой тучи
Такая жизнь на белом свете, упал, отжался и поднялся...
262
GLC 250
 Тут армия тебе или ЧК?,
Я с гордостью смотрю на облака,
Там образ Путина переплывает,
Не бзди прорвемся, и не то бывает!
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
и...о высоком...
262
GLC 250
А если о высоком говорить,
Тут чистые трусы не помешают,
Тебя так больно будут бить,
И под конец  с гавном смешают.
262
GLC 250
И о высоком:
Товарищ верь, скажу я так:
Губами брякнул, потерял пятак!
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
буриме
5 319
Что воля, что неволя...
55
0 crd 2006г.в.
Рукодельница
5 319
262
GLC 250
Стряпуха
5 319
Скатерть-самобранка
262
GLC 250
Гуляй рванина от рубля и выше...
5 319
Кимано не херовато?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Не по Сеньке шапка?
262
GLC 250
Бюстгальтер
5 319
Свиноматка
55
0 crd 2006г.в.
Муза
5 319
Поп
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Сколько за час?
5 319
Держи карман шире
854
чип
Грабеж среди бела дня:blink:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Махмуд, зажигай!
55
0 crd 2006г.в.
"Какой- такой павлин-мавлин?! Не видишь - мы кушаем!"
Изменено пользователем мазафака
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58769
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
