Ассоциации.
игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
ну я а шо?  :shades:  :D
1 051
2.4
АКПП
suzik
8 АТ - солярка
Мир. дверь. мяч.
  :secret:  :D
Не ходи под дождём ,
босых ног не мочи!
Лучше сядь на диван,
Втихаря подрочи!
suzik
8 АТ - солярка
венеролог
637
"вчера на рыбалку ездили! что словили? не баб на брали!"
suzik
8 АТ - солярка
@merdok, осеннее обострение ))))
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Сверху крыша
637
чукча умный!
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
лазиет :D
637
точное время?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Shadow 0273
    • Егор Пятигорск
    • brat-kondrat
    • Северьян
    • Старый Индеец
    • forfun
    • Galex89
    • MishaS
    • Aliaksandr Si
    • Артем А
    • Seman3
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
