Расход бензина на 3.7
Viker
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
На газе... На 275км. расход газа 63-64л.
Заявленный заводом расход по городу на бензине чуть больше 18л/сотня . У меня в будни примерно так и получается , в затяжных пробках доходит до 20-22 .
 Газ , по отзывам , превышает расход на бензине процентов на 15-30 , так что у Вас (ИМХО) все в порядке .
Я вот только не понял , это :
У меня комп показывает 21-22л
про газ ? Т.е. борт-комп время открытия форсунок пересчитывает с бензина на газ что-ли ?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
.Поможет только если ездить тошнотно, или сменить машину. Правда теряется смысл владения таким авто, если бояться тапку нажать из за расхода.Для этих авто 20-24 нормальный жор.непарься и не мешай машине работать. А высвободившуюся энергию и время можно направить на заработок разницы до желаемого расхода.Поверь отсутствие тяги разочарует больше чем хороший аппетит мотора.Удачи.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
расзод на газу должен быть немного более чем бензина
пропан -1,2
метан 0,9 коэффициент.
Ненормальный,20-24 ест мой авто,более тяжелый и мягко говорю более резвый.
@w01f, дык иногда более легкий и еще менее резвый KJ с 2,4л  к двадцатке в городе приближается .
Города - они разные . :D  У меня крайние числа по Москве : от 16-ти до 22-х на сотню . Понять расход авто проще на трассе .
Если не слишком нарушать (больше 170 не шел , 650 верст прошел за 7,5 часов) , то я (на штатном Мишлене HP) укладывался в 11,3-11,7 л/сотня . Поставил Ханкук AT , на этом же маршруте уже 12,5-13,0 ...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Должно быть так...
Спасибо всем. Вообщем успокоили. Поеду к газовикам пусть еще подрегулируют подачу газа.
Расход газа должен быть больше примерно на  10-12%.
Города - они разные
- это факт!
У меня в городе АЗС "Лукойл" нет, и когда я еду в г.Ростов-на-Дону (250 км.), то естественно заправляюсь у себя дома - расход по трассе получается 15 - 17 литров.
Выезжая из Ростова домой  - заправляюсь на "Лукойле" - расход на этом же отрезке пути получается чуть больше 13 литров .....
Резина BF Goodrich KM2, если бы стояла шоссейка, то уложился бы и в 11 литров  :)
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Arny-xxl,
ага а я сменил лукойл на несте и вместо по городу 10,4 комп стал 8,7 показывать а может и смена времен года повлияла... :secret: профиль пути туда- обратно тоже влияет
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
На газе...
У меня так же по городу, на трассе на 450
И направление ветра...
Автомобиль: JKUS 2018
Средний за 5000 миль вышло 14.6 /100км бензин самый дешевый  по запаху как советский 76
По трассе еду 55-60 миль, укладываюсь в 10 л. Если 70-80, то 11-12 ... Быстрее  не комфортно - воет как газон
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
На газе...
52 литра газа 320-340  по трассе, или 220 в городе
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
на газе баллона 40 литров хватает 180-200 км, на бензине меньше 14л на 100км достичь не удавалось, хотя разово до 11 выскакивало, но это если долго по трассе , обычно по трассе скорость минус нолик, по городу 16-18, по пробкам 20-22, на машине пробег 150 000км, не делал ничего.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • avpenergo
    • filipich72
    • sgdrl137
    • -yan-
    • maldor
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    tanauk17
    tanauk17
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
