Мой "индеец"
Доброе время суток друзья,подскажите пожалуйста у меня гранд 1996 год выпуска,стоит РК(NP249)появился хруст при резком трогании сам работаю на сервисе послушали хруст идет с РК,хочу поставить (NP242)с отключаемым полным приводом,стоит ли это делать? и что нужно будет изменять или менять?заранее спасибо!
@Denis_K, ежели при резком трогании раздаётся хруст ,а точнее, резкие звонкие частые щелчки, то это пора менять цепь раздатки. Она "растянулась".
По поводу 242-й. Я так понимаю, что двиг 5,2?.. Он эту раздатку достаточно быстро убьёт (крутящий момент 249-ая "переваривает" больший), потому, как с 242-ой, ставились только 4-х литровые движки. :secret:
И ещё: ежели машина 96 года ,то раздатка должна быть 249 OD. Обычная 249-ая ставилась на дорестайл 92-95 года.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    • Nordicus
    • Kofman
    • Дёма0903
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
