Загрузка фоток в магнитолу!
Tumofeй
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Добрый!...
Народ подскажите что не так делаю...
Не видит ни одной картинки...перепробывал почти все форматы...не пойму в чем проблема...и запись в букваре про рекомендуемый размер 240х158 пикселей это рекомендация или он увидит только изображения 240х158?...
Спасибо!!!
Изменено пользователем Tumofeй
Автомобиль: KJ-3
я загружаю 1600-1200
иногда ругается на вес картинок только
А какой формат?...и на какой вес примерно не будет ругаться?...
Автомобиль: JeeP Grand Cherokee WK2 Overland 3.6L
У меня все получилось с первого раза, но я сразу обрезал до 240х158
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0
Помогите разобраться!
Вставляю флешку в разъем в подлокотнике, на флешке в корне файлы МР3 и несколько фотографий в формате jpg. Музыку с нее читает и играет. При попытке записать (импортировать) музыку на жесткий диск с USB - пишет что на флешке нет аудиоданных. То же самое и при добавлении фото с флешки... ???
Что не так делаю? Флешки пробовал разные. Из коня файлы раскладывал по папкам - эфект тот же - не хочет видеть флешку при импорте на HDD.
Вставьте флешку в USB-разъем на передней панели, справа от дисплея ГУ...
Спасибо! Все получилось! А я и не знал что на передней панели есть разъем! Мне менеджер при продаже показал разъем в подлокотнике - я и не подумал что еще может быть...
Короче лоханулся! Стыдно...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
У меня тоже с разъёма в подлокотнике файлы не импортирует, а с разъёма на голове - импортирует. Так и должно быть? Зачем тогда разъём в подлокотнике?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
В подлокотнике, чтобы просто вставить флэшку и слушать музыку :)
6 2021
А как проигрывать mp3 не пойму. Нажимаю кнопку MyFiles - предлагается выбор: My music/My Pictures/My Hard Drive, выбираю My Music -предлагается Edit Plylists/Import Music Files, а дальше при выборе импорта пишет, что файлы не найдены. Куда нажать, чтобы играть - не нашёл :mellow: .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Если с флехи, вставляешь в усб-разьем в подлокотнике, нажимаешь кнопку под РАДИО которая, там жмешь АUX и готово)
6 2021
Спасибо, получилось. Почему-то думал, что вкладка AUX связана с аналоговым разъёмом на морде.
Она связана, если в разъем запихнуть провод) Я сначала так делал, подключал через провод айпод, подрубах в аукс разьем и слушал музыку, пока не дошло, что в подлокотнике можно подрубить просто флешку)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • a.romanov
    • SergeyNS
    • mixelson
    • Yugin
    • Константинусс
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    a.romanov
    a.romanov
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
