подскажите по запчасти
Rufoto
Автомобиль: KJ-3
нужна внутренняя решетка, на которой крепятся фары, птф.
нашел ее по картинке, но сайт Мопар предлагает два вида - М серия и Н-Р серия.
какую надо брать на 2006 год?
948
Посмотри тут, пост 12: http://jeep4x4club.ru/topic/22556-kapot-ot-renegade-na-kj-mozhno/ ты его уже читал и даже записал :)
55156968 - это для ренеата, но лучше уточни у up6
948
Я на своей машине трещины в такой монтажной панеле посадил на железо с заклепками.
96
Автомобиль: KJ-3
вот именно - это для ренегата, а я ищу родной :(
трещины
у меня там нет правой стороны вообще :)
Вин????
96
Автомобиль: KJ-3
@up6,
1J8G6B8K97W514394
Спасибо )
у меня в каталоге остался после просеивания ВИНа только номер 55156755AF
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=55156755AF+&_sacat=0&_from=R40
151
8 CRD 2006
Та же хрень, только слева.....тоже вся на металических косынках.....жаба душит отдавать 4,5 тыс пусть и за сложную, но всёж пластмасску....
96
Автомобиль: KJ-3
@andybel,
ты кусок пластика заменил на железный?
а где нашел эту хрень за 4.5 руб?
151
8 CRD 2006
@andybel,
Не, пластик на косынках, а не часть детали заменена на железную.
В принципе такую решётку можно в Экзисте заказать, но цена....от 8,5 тыс...
96
Автомобиль: KJ-3
ну вот... а у меня просто нет куска вокруг фары и птф.
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
55156968AF - Без отверстий под ПТФ, 55156755AF - c отверстиями под ПТФ.
96
Автомобиль: KJ-3
@КОГ52,
спасибо.
но уже заказал тогда )
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander CRD 3.0
Всем привет! подскажите кто знает код запчасти
55394495AB
Автомобиль: Jeep Liberty
Уважаемый up6 подскажите пожалуйста в таком вопросе. Менял задний сальник коленвала, мастер обратил внимание что нужно менять сальник первичного вала коробки, везде идет только вместе с валом отдельно идетенфицировать не смогли. Как найти номер самого сальника.коробка у меня усиленная DDK маркировка на коробке: TTIV 2032A0924 P 52108293AC Мой VIN 1J4FK48103W553798 (сальник именно первичного вала в сторону двигателя, не хвостовика коробки) В следствии чего имею расход масла в двигателе 100гр на 1000км, в коробке масло не уходит, уровень проверяю.
Изменено пользователем spar
948
Я так думаю, что это будет позиция "-34" на картинке...
спасибо, а предположение на чем-то основано? кто-то заказывал такой салник? просто по схеме не видно этот номер 34, в экзисте пишет сальник 700р. было бы шикарно если это он?
948
По каталогу это "seal input shaft" - сальник входного вала....
На Емексе меньше 400 рублей стоит.
На Рокавто есть аналог с размерами, см. картинку
948
О! На форуме уже искали этот сальник: http://jeep4x4club.ru/topic/26364-salnik-pervichnogo-vala-mkpp/
Постучись к топикстартеру в личку, може он чего нашел.
Попробовал написать топикстартеру, посмотрю, что мне он ответит. А по цене в петрозаводске офиса емекса нет, + доставка ценник будет на 300-400 дороже, это не существенно главное удостоверитъся та ли деталька.
27
Автомобиль: JGC WK
05 (KJ
04 - был)
Ответил в личку. С этим номером я так и не рискнул.
спасибо за участие
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Старый Индеец
    • Serjio67
    • slivin
    • Michael Z.
    • Lit
    • alex1812
    • TRS Motors
    • Поликлиник
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
