Автор Andrey Mylnikov
Оригинальные диски 18" JK Sahara 2010г
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
- Mihey801
- Юган
- victor 55
записей - 25
комментариев - 44907
- 177
- 49
комментариев - 312064
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
