Выбор двигателя WK
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
разница в расходе между 3,7 4,7 и 5,7
принципиальна разница в налогах
дизель не в коем случае подежаный брать не стоит. а то может не фартануть и вы прибалдеете
любой подержанный автомобиль - лотерея. С бензом тоже можно попасть.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
что мешает оформить 5,7 как 3,7? вопрос решается в 15 минут.
лотерея то лотерея. но с дизелем выкусить можно намного сильнее, с большей вероятностью, и на большую сумму. дизель надо брать новый, чтобы экономить горючку и потом продавать, чтобы долги не отдавать за экономию.
Изменено пользователем vladegpiston
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
У меня уже четвертый дизель в личном пользовании,последние два - джипы. На всех пробеги от 40 до 80 тык в год. И т.т.т. Предпоследний - вжик, брал с пробегом 70, продал 210 тык. В движке менял две свечи накаливания и тройничок на обратке (сам сломал). Осенью взял WH с пробегом 120, пока только 10 тык наездил - три свечи накаливания.
314
Но продали же) как раз 200 тыщ это предельный допустимый пробег думаю для имения дизеля. и то вам повезло на WJ, что свечи открутились)
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Свой первый дизель продал с пробегом 1 500 000 км (из них 450 тык мои). :good:
С мотором ничего не делал.
Изменено пользователем РЫБАЧОК
314
что-то мне подсказывает, что это был не мерсодизель 3,0, славящийся своей "надежностью"
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
опять мимо :lol2: именно мерсодизель 3,0 (правда не 642-й, а 603-й)
Ооо, 603 дизель вспомнили...))) Небось еще и атмосферник? ;)
Тогда мы жили на другой планете: деревья росли большими, а движки были вечными)))
1 247
Своим пока доволен :good:
314
надоело спорить, вы думаю меня поняли, я вас тоже. хоть и все равно не верю. брать машину с дизелем с пробегом миллион км думаю неоправданно, и не думаю, что кто-то стал бы это делать) и низачто не поверю уж точно, что не вы не предыдущий владелец не делали с ним ничего. может просто двигатель поменяли незадолго до вашей покупки?)
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
О как, я вот до кучи 5.9 прикупил на днях, там мощность честная стоит 241 лошадь, с удовольствием сделал бы 170, но что-то даже не стал знакомым гаишником задавать этот вопрос, ибо в свете последних событий сомневаюсь что это будет так просто, очкуют они очень сильно, если вы в этом вопросе так продвинуты может содействие окажете?
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
кстати, в курсе, можно узнать реальный пробег?
у грандов пробег записан в трех местах, + еще если смотреть данные, которыми обиениваются модули в сети, постоянно мелькает и там
как-то гонял одного на диагностику к официалам - сразу сказали = скручен на 95тык
а на одометре было 164
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Не знаю, не знаю. Перед покупкой своего пытался пробить сначала по ВИНу, потом пригнал машину на диагностику. У одних официалов назвали одну цифру, у других другую. Они берут пробег из своей клиентской базы. (Вопрос был поставлен и оплачен однозначный - определить реальный пробег)
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
да у дизелей по моему так просто не пробить
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
какой дурацкий опрос, нет самого главного - 5.7!
Правильно сказано! 5,7 в сравнении с 4,7 (как сказал наш не так давно внедрившийся клубень MarioGT из Хантов) - это как лом и молоток. Молоток (4,7) состоит из 3 частей и его легче сломать, а лом (5,7) разве что погнуть :-)
MarioGT кормит своего 80-м бензом (стоит низкооктановая прошивка) и машинка не заморачиваясь довольно таки хорошо подрывается и набирает скорость (ради интереса ни пробовали на квотер с супрой 70-кой твинтурбо - 5,7 сначала на 4 корпуса впереди, до момента пока не раскрутятся турбины у супры). При этом расход порядка 17 на сотку.
Единственное, что может отпугунть - налог за лоашдки
  • 5 месяцев спустя...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Именно поэтому 3.0 или 4.7.
По мне так дизель получается более подходящий вариант(особенно если брать с нуля). Все ремонты которые в дальнейшем запланированы легко покроет экономия на топливе(то есть деньгах). К примеру если взять трассу бака хватит практически на 1000 км при скорости от 100 до 120 км/ч., бензиновые варианты скорее всего съедят 2 бака-то есть экономия приблизительно в 2000 руб точно есть на 1000 км. Серьёзные проблемы могут начаться в большинстве случаев не раньше 100000 км пробега, а то и намного позже смотря как эксплуатировать и чем заправлять. То есть на предстоящий ремонт капитал вроде как есть (100000 км - это 200000 руб). Из плюсов налог и динамика машинки.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Автомобиль: другой
Уважаемые форумчане, добрый вечер!
Не уверен что в корректную тему влезаю, но всё же...
Хочется махнуть субарика турбового на Grand Cherokee 3.0 дизелёк, чтобы не очень сильно проиграть в динамике, но и не
платить бешенные цифры нашему гос-ву.
Хочется ввезти авто из германии, в идеале год 2010, пробег до 60 т.. Хотелось бы влезть в 1.2 - 1.25к "под ключ". Как думаете, реально найти такой вариант? Общался с
перегонщиками, но они предлагают какие-то стрёмные варианты, видимо, которые выгодны им. Посмотрел мобайл.де, там под мои запросы попадает менее 10-ка машин, и не очень понятно с НДС, кто-то говорит что если пользуешься услугами перегонщиков - то можно смотреть цену без НДС.
Возможно у кого-то есть опыт в данном вопросе и он готов данным опытом поделиться? Был бы признателен.
Автомобиль: Jeep
Не ввезете с таким пробегом.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
1. В Германии возраст авто определяется исходя из даты первой регистрации. В реальности WK с г.в. 2010 не существует - в лучшем случае 2009 г. Отсюда нюанс по таможне - проходной год от 3 до 5, а это авто не старше января 2009 года. Таких авто оооочень мало. Можно сказать их нет.
2. Исходя из п. 1. выпендриваться на предмет пробега и комплектации не стоит. Найди сначала вообще проходной вариант (смотреть нужно г.в. по ВИНу).
3. Для того, чтобы узнать хотя бы ВИН, тебе нужно много денег на телефоне и знание немецкого языка... И то не факт, что тебе его сразу скажут...
4. Поэтому нужен агент там... Как правило за свои услуги он берет 700 - 1000 евро.
5. Продаваемые авто делятся на две категории - продаваемые частными хозяевами, либо салонами / перекупщиками. Во втором случае часто авто продается с НДС. Самостоятельно вернуть НДС весьма сложная задача, поэтому это вторая причина, по которой нужен местный агент - он может оформить НДС на себя и вернуть его потом тебе, либо вообще за свой счет его оплатить, а ты ему потом заплатишь комиссию (примерно 10% от суммы НДС).
6. Третья причина по которой нужен агент там - перегон тупо берет деньги и едет за конкретным авто, агент же мотается по Германии и смотрит варианты (естественно расходы на транспорт и звонки он потом взыщит с тебя).
7. Нужно отчетливо понимать, что авто из Германии будет дороже, чем в России процентов на 10-20 (с учетом растаможки). К тому же оно будет с сажевым фильтр и возможно засранными форсунками от биотоплива. И главное - очень большая вероятность, что у WK будут конченные мосты - они не выдерживают анлимит автобанов (можно конечно надеятся, что на авто ездил дедушка... (угу, на гранд чироки...)) Кроме того, никакой агент тебе не гарантирует, что ты купишь безпроблемное авто!
8. После выбора и приобретения авто, тебе нужно пройти растаможку. Это отдельная история и в каждом регионе она решается по разному. Но если у тебя есть агент, он сам ставит авто на автовоз / паром (это еще примерно 700 - 1000 евро). По прибытию ты ставишь авто на СВХ. Если у тебя нет связей на таможне, ты идешь к брокеру, которому платишь около 15 тыр. за услуги и скорость растаможки. Плюс утилизационный сбор не помню сколько.
9. Потом номера, сигналки, антикор, замена жижей по кругу...
Будут вопросы - пиши в личку, я прошел все эти круги ада.
Автомобиль: Jeep
Проще наверно купить у нас.
Это ещё почему?
Думаю если на долго и для себя.то заморочится стоит.свой искал месяца 3.так ведь нашёл  :ok: и не жалею :good:
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
подскажите, на wk 5.7 отключаются цилиндры как у тахо? начиная с 2005г?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
А в МСК есть такие знакомцы? Хотелось бы WK на WJ и возраст скинуть лет 10 )))
Автомобиль: WK2
Z51
3151..... WJ 4.7 33MT 5inch был...
А мне на возраст пофигу))) Родная краска, 129т миль пробега, всю жизнь была под дамой 60сти лет)))
Я за дизельный ВК, но живых нет уже почти. Либо стоят под лям.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Да, если дизель брать подешевле, надо будет быть готовым вложить чтобы всё не тарахтело, а шептало :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • bogden21
    • Kyl
    • serg102
    • nn13
    • Gosudar
    • Ааааандрей
    • ins
      623
    jeep jeep
    jeep jeep
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
