Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
@cableman, вот и у меня сложилось такое ощущение хотя дилер впаривал что еще по любому использует еще один ключ из которого берет потроха, и якобы в системе появится третий ключ - я отказался наотрез - тогда говорит тащи свой второй ключ и мы пропишем новый и перепишем твой - а я второй ключ уже не взял - в результате у меня сейчас только один ключ ( второй обещали подписать при следующем ТО ) - короче мутно все это как то ... но работает
и еще одна интиресная вещь стала наблюдаться - после всей процедуры ключ стал хуже определятся - несколько раз было такое - подходишь к машине - ключ в кармане - дергаешь за ручку - фигу - вытаскиваю брелок дергаю за ручку фигу - нажал кнопку открыть на брелке - открылось
другой раз машина открылась нормально - ключ в левом кармане куртки лежит - сел - кнопка запуск - а нету говорит ключа - взял ключ в правую руку и нажал кнопку запуск повторно - нашла, завелась
апофеоз сегодня вечером - подъехал к дому не глуша машину.... высадил жену и вышел с брелком из машины, с брелка кнопкой открыл багажник - жена забрала вещи ушла домой - мне еще проехать в одно место надо было - сажусь с ключом в руке во все еще работающую машину - надпись - ключ вне машины - а ключ повторюсь в руке держу - не совал в карман вообще - нифига - заглушил - открыл\закрыл дверь - завелась нашлось поехал .... вот думаю это так должно быть из за того что на работающей машине выходил с ключом и это норма (вышел с ключом - повтори запуск двигателя) или тоже глюк
в общем думаю не могли они мне оторвать антенну метки пока ключ разбирали ??? причем сигналка ( то что от кнопок включая вновь обретенный автозапуск) работает хорошо далеко но это и метка иммобилайзера разные вещи как я понимаю
и еще мысль мож кто знает - где в машине антенна иммобилайзера через которую машина метку отслеживает - эти же ребята вместе с автозапуском монтировали попутно фаркоп с проводкой, может чего на другом конце оторвали ?
Изменено пользователем kaa1968
Да! кстати про безумный спор на полторы страницы про то у кого какие подогревы и как включаются - появилась в настройках комфорта третья галочка подогрев невключать \ при автозапуске \ все пуски ну или типа того не помню дословно но там все понятно и можно выбрать - я поставил включать всегда - удобно
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Вот бы еще  подогревы считывали температуру салона, а не уличную, было бы вообще хорошо. По поводу потери ключа.. У моего тоже бывало, сейчас как-то прекратилось. Автозапуск не активирован.
вот этого я больше всего и боялся - так всегда - из верных предпосылок неверные выводы делать... мож и раньше было - но сейчас кажется что во всем виноваты сервисники ....
была у меня еще одна проблема - датчики давления не прописались сами - на том же то мне их прописали сканером и погасили ошибку "сервис системы давления в шинах" и желтую лампочку - все показывают сейчас правильно но выдавая мне машину ошибка появилась вновь - сервисмен говорит мол прокатиться с полкилометра надо - прокатился - погасла - но по пути домой загорелась вновь и больше не гаснет - позвонил им в тольятти - говорят мол связано с блоком иимобилайзера типа плохо читает сигналы датчиков через плотный корд шины а то что давление правильно поазываеют типа это другой блок ... вот и лезут всякие мысли
Автомобиль: GC Limited
3.6
Размышляя над тем, как же реализован тем же самым Костей штатный запуск рестайла с помощью телефона, уже давно пришел к возможному варианту, озвученному Angry777. Тем более подсказка от Кости была, что сигнал подается на RF-ресивер.
Т.е. в машину устанавливается какой-нибудь М31+плата от ключа с деактивированным иммо-чипом. Сначала была мысль, что запуск с ключа персонифицирован, т.е. надо запускать тачку с тем же ключом, с которого дается команда. Провел проверку. Запустил машину с одного ключа. Открыл, завел, остановил с другим ключом. Т.е. все ок.
Получается надо сделать следующие действия в направлении своей мечты:
1. Приобрести и прошить третий ключ. Можно сделать у Кости.
2. Отключить/заглушить иммо-чип.
3. Присобачить к управляющему блоку. Думаю, особых проблем у тех кто в теме не должно возникнуть.
4. Установить в машине.
У меня вызывает особое внимание № 2. Как справиться корректно с иммо-чипом?!
Рассматривал и альтернативный вариант, как обойтись без ключа. Но, на первый взгляд, имеет высокие риски.
Заключался он в том, чтобы обратиться к спецу, который бы отсканил и расшифровал сигнал с пульта и залил бы команды в микросхему. Найти спеца не проблема. Форум в инете имеется. Вопрос в его порядочности :)
пс/ Пока писал, мысль пришла насчет иммо-чипа. Если не будет подаваться постоянное питание на встроенный ключ, то его и не будет видно.
Изменено пользователем Nerd
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Спрятанный в машине ключ- рисковая затея.
Например, я читаю форумы и знаю, где ( предположительно) он лежит.
Достаю его, подношу к кнопке-в таком случае ему даже батарейка не нужна-и что, тю-тю, машина поехала?
Должна быть хоть какая-то защита на этот случай.
3.6
@Giraffe
Однозначно согласен.
Вот и хочется извлечь иммо-чип.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand cherokee wk2 2014 overland
Может и не в эту тему надо писать, но тема со штатным запуском что то заглохла, а поделится хочется.
Вчера активировали приехавший из-за "большой лужи" оригинальный ключ с кнопочками автозапуска и паника.
Соответственно он и был заказан для автозапуска.
Так вот, заметил, что сам автозапуск работает, но только на два цикла. Т.е., завел-заглушил-машину не открывал и еще раз также, на третий раз она мигает один раз и не заводится.
Еще возник вопрос (наверно к внуку бабы капы)- автомобиль при работе в режиме автозапуска будет тарахтеть сколь угодно долго, или через сколько то минут сам выключится?
Изменено пользователем Yaschkins
Автомобиль: Другой
Деда Шер говорит, не более 15минут на каждый запуск.
Паника работает?
Автомобиль: Другой
Заводится и через минуту глохнет, как и с чеком.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
off: когда фотку покажешь своего хаммера?
че за номера в итоге дали?
PS> 250 км до ТО на Jeep - буду записываться к тебе )))
Паника работает?
панику они не умеют включать
Деду шеру спасибо, лупсеню и пупсеню привет)
Автомобиль: гранд чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Активировал автозапуск в тольяти в Магнуме. Позвонил в обед, договорился на утро следующего дня. Время ушло часа два. Заводится с нажатием кнопки брелка два раза. Автоматически включается климат, водит сидение, обогрев руля, обогрев зеркал и стекла. Завожу с 14 этажа, машина в 50 м от дома. Проблем нет, очень доволен.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TD 3.0 2013
В общем, клубни, внесу свои пять копеек. У меня рестайл 2013 г.в. Установил я оборудование Starline. Долго выбирал и собирал отзывы. В основном выбирал между Pandora и Starline. Если у кого есть вопросы - зайдите на Google Play и посмотрите, что пишут в комментариях к их приложениям. Посмотрите оценки работы приложений. Посмотрите, как часто специалисты от производителя отвечают на вопросы пользователей. Многое становится понятно. И еще яснее становится, если пообщаться с несколькими установщиками. В общем, я выбрал Starline. Ставил в фирменном установочном центре на Южной. Огромное спасибо руководителю центра Павлу - реально разбирается в нюансах оборудования и внимателен к клиенту. У меня при покупке машины уже был отвратительный опыт общения с установщиками от дилера. Поставили тогда тоже Starline, только он нифига не работал и сделать они с этим ничего не смогли. Долго ругался, потратил кучу времени, в результате снес и вернул деньги, но осадок остался. Но забудем об этом. Просто сделаем вывод - не надо обращаться к сомнительным специалистам.
Теперь доволен, как слон. Что имеем.
Полноценный слейв, свободные руки: закрываем и открываем штатным образом - кнопочка и рука на ручке двери.
Автозапуск по звонку или из приложения с телефона (также можно и заглушить, открыть/закрыть, проч.)
Автозапуск по таймеру в любое нужное время.
Автозапуск периодический - каждые 2 часа, например.
Автозапуск по температуре антифриза: температура падает ниже установленного значения - машина заводится и греется установленное время.
Турботаймер: нажали стояночный тормоз, вышли, закрыли машину штатным образом, через установленное время двигатель выключается.
Мониторинг-трекинг и сохранение всей истории событий (пуски, тревоги, открыты/закрыты двери, проч.) и передвижений - если надо знать, куда жена ездила на машине ))) Кстати, за трекинг Pandora берет негуманных денег - функция теперь открыта у них только в топовых дорогущих версиях.
Это не реклама, а просто поросячий восторг. Если кому интересно, отвечу на вопросы.
Изменено пользователем Yarcap
через годик вернитесь к этой теме... как правило впечатления уже не такие радужные...
Автомобиль: Другой
Единственный плюс допсигналок, это их любовь к глюкам и отказам, мне как диагносту это известно очень хорошо. :)
Хотя, бывают и исключения.
А старые еще можно на провода пустить, после демонтажа, на релюшки всякие - предами поживиться...
ИМХО - если год без геморроя проработала, уже хорошо...
Автомобиль: Другой
Кто как ставит. Я вот не очень люблю ставить сигналки, но те, которые ставил в семье и друзьям, уже долго работают без нареканий.
а мне снимать нравилось - кусачки в руки и погнал - 95% блокировок в ногах водителя или блоках PDC - никакой фантазии установщиков - полчаса максимум с разборкой салона, но 5% бывают спрятаны на совесть - несколько раз даже торпеду снимать приходилось, чтобы жгуты вынуть...
Нет оснований не доверять вашему опыту. Но будем понаблюдать и держать всех в этой ветке в курсе событий. Пока наблюдал две недели, все тестил во всех режимах - работает без проблем. Посмотрим, что дальше.
Сигналку ставил не для какой-то там защиты - иллюзий нет, а для реализации сервисных функций. Нормальный дистанционный автозапуск в первую очередь, а не 40 м с брелка.
У меня на Гранд Витаре Альтоника работала восемь лет без единого глюка и до сих пор работает. Тоже с GSM. Хотя, может, там вообще все проще намного... Не знаю.
Будем надеяться, что Вы будете довольны.
Автомобиль: Другой
+100500
Тоже люблю такие варварские методы, один раз на вк2005 снимал торпеду и один раз с питикрузера бак. Остальные были банальностью.
Автомобиль: Jeep Cherokee
Кто подскажет, есть ли проблемы с оригинальным доп. оборудованием?
Кратко, у меня Латитьюд, установлены практически все опции, когда покупал установил. Кроме парковочный камеры. И вот решил я установить камеру и подсветку ног. Естественно хотел все в оригинале. Связался с официалом, через сайт GM, Москва.
Меня переключили на кого-то, буду краток, при установке оригинала надо сверлить дверь- ну сверлите, вы для этого и предназначены.
Давайте мы установим в бампер какую-то другую, а давайте оригинал и на штаное место. Ну если вы не жалко денег- мне не жалко, я хочу так как должно быть. Короче даже стоимости не сказали. Про подсветку ног- ну вы знаете нам нужно ехать на рынок за светодиодами.
Блин за какими светодиодами, у вас в каталоге доп. оборудования все есть, даже цена. Короче бред какой-то.
Кто, что знает, что посоветует?
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk 2014
Кто что знает, уже описано выше. Вам принимать решение какое оборудование нужно и стоит ли за него платить. Полагаю подсветка ног абсолютно ненужная опция. Камера заднего вида с установкой стоит 15 тыс., я установил. А вообще,  формулируйте конкретные вопросы и сюда: http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
п.4.9 Правил
@Vlad&Mir As,
Вопрос конкретно, мне необходима штатная камера, подсветку хочет жена. Машина её. Я иногда беру. У меня всю жизнь был принцип только оригинал. А когда мне предлагают съездить на рынок за лентой светодиодов, вместо каталога, я становлюсь неуравновешенным.
п.4.9 Правил
Для моей супруги нужна динамичная камера, чтоб думала на шаг вперед. На Volkswagen была такая, стукнулась только раз. Если есть возможность установки штатной, почему я должен думать о чем-то в бампере?
И что значит "поедем на рынок, купим ленту светодиодов"? Если не там искали, сами решим ваши проблемы. Есть каталог стандартного доп. оборудования. Наверное это для установки, а не для дискуссии.
п.4.3.2 Правил. Предупреждение
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited black
Хвала героям!
Джентльмены, дайте номер телефона легендарного Кости.
Тож хочу автозапуск активировать.
Хотя зима и кончилась, она не последняя.
Да и летом, надеюсь пригодится. Черную кожу охладить)))
Автомобиль: JGC 2014 CRD
Господа такой вопрос имею. Последние разы не сработает дистанционный запуск. Из окна нажимаю как положено три раза на кнопку закрыть, три раза мигают поворотники и ничего. При совсем близком расстоянии проверял- все срабатывает. Почему поворотники мигают,показывая, что все ок, а на деле - подходишь к машине, а она не фурычит? Было у кого такое же?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 353 гостя (Посмотреть всех)
    • irbis 05
    • Serjio67
    • brat-kondrat
    • Padonak
    • Schv
    • xmo97
    • ЯР_
    • shon73
    • Professor
    • Ден89
    • seeking
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
