Активация штатного автозапуска WK2
эхх, жаль, ну буду у себя искать...
А сигналка с автозапуском не устраивает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2013 CRD рестайл
Сигналка не устраивает)
спасибо за ссылки, но они все отправляют к дилеру))) Дилер мне еще не дал ответ, смогут или нет реализовать они
Автомобиль: DFP
Заедь в Москву к Константину или ко мне в Нижний Новгород, тоже к Константину))) с ключами, а твой диллер уже доделает, останется комплектацию поменять в автомобиле.
Спасибо, попробую что-нибудь спланировать))
Автомобиль: Другой
привет, Костян
Автомобиль: DFP
Привет!! Раз уж тема про автозапуск штатный, то Ренегейт новый с большим ключом, получается остался без автозапуска??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD рест
Dodge Nitro
Всем привет!!!
Вот и я стал обладателем автозапуска, благодаря Лунной пчеле! Всё было сделано быстро и с инструктажем  :up: .
Также просмотрены все  реколы. И ещё оказал не о ценимую помощь в их реализации. Дилер упрямился их все прошивать... Огромное Спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Самарский дилер четко заявил что никаких автозапусков там нет, не морочьте голову ))) А очень хочется
@bravo_nfr, в Тольятти скатайся, там запрограммируют/активируют и т.д.
Автомобиль: Другой
vin скинь в личку. придумаем чем помочь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Сургутский диллер раньше говорил что автозапуска нет, а сейчас говорит что делов очень много и не делает. А автозапуск очень тоже хочется :)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Тогда надо искать что-то типа этого - http://srtclub.ru/vb/showthread.php?p=154185#post154185
650 верст в одну сторону как бы не ближний свет. Без приезда никак? Александру из Самары вроде как не советовал приезжать :huh:
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Вопрос к Знатокам по активации запуска. Можно ли купить готовый  ключ, с нужной кнопкой на Ибей , затем активировать его??? Мои дилеры ,сегодня сказали ,что нет ,т.к. какая-то частота там не совпадает, и вы купите типа корпус с нужной кнопкой и всё.( похоже на  разводняк или незнание) Или в свой ключ надо кнопку вставлять, паять? Вообще сколько стоит процедура активации дистанционного запуска, с моим ключом или c вашим? Если всё так засекречено, можно в личку.
ответил в личку, ключ прописать можно, главное чтобы он новый был
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Не обязательно новый. Я купил на  ebay  бу из США. Продавец писал в описании, что можно программировать. Всё прекрасно прописалось, и запуск работает.
на рестайле да, на дорестайле не прокатит...
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Помогите, внезапно перестал работать автозапуск с ключа. Утром завел, а в обед уже не завелась. При двойном нажатии , один раз моргают поворотники и один раз тормоза. Раньше было два раза поворотники. Капот проверял, все двери закрыты. При нажатии срабатывает насос топливный (слышно) и все отрубается. Что за фигня?
Копайте в направлении лягушки стоп-сигнала.
Я где-то читал, что при нажатой педали тормоза машина не заводится- проверьте, может это Ваш случай?
При нажатой педали заводится, но похоже где-то тут. Я вчера не обратил внимание, когда включил зажигание (2 раза на кнопку старт без педали тормоза) третье нажатие отключает все, а у меня машина завелась. Раньше так вроде не было или я ошибаюсь?
Точно проблема в лягухе, утром в ручную завел, смотрю стопы все горят, при нажатии на тормоз ничего не происходит. Доехал до работы, проверил еще раз, стопы не горят, но при нажатии на тормоз загораются и с задержкой в полминуты гаснут. Погасли, заглушил, поставил на охрану, после этого дистанционно завелась.
Как добраться до лягушки, есть фото или схема где ее искать, быстро заглянул, но сразу не нашел.
Автомобиль: jeep cherokee
Где-то месяц назад  на Jeep Cherokee 14 года  появился обходчик Fortin (удовольствие 119.99$). Хочешь с ключа запускай или сигналку подвязывай, оба ключа на руках остаются (со страховой проблем не будет). Никакой  тебе впайки в замок и ключ (вариантов не было и выглядело по-варварски, на пандоровском сайте есть схема такого подключения к замку).
А с пандорой вообще песня, ну можно на худой конец и Старлайн поставить. На Гранда сам ставил - проблем нет. Надеюсь, что с моим простым  Сherokee все встанет так же легко. А то почти два года ждал пока Fortin разродится, для себя же хочется все красиво сделать. Дороговато, но себе не жалко.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: wk2 3.6 2012
Всем доброго дня! Вопрос знатокам: будет ли работать запуск с телефона с таким железом fortin evo-all и sobr gsm2010 (остался с прошлой машины)?
Автомобиль: VW TOUAREG
Только что пытался завести с балкона потом с окна кухни, далеко стоит авто, никак не добивал. Взял крышку от сковородки и перед ней держа ключ вуаля.
@MGPS, :))
Денис, фотография "как это выглядит/происходит", будет хитом форума и войдёт в анналы истории не только отечественного форума, а не побоюсь ... даже американского :))
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Ошибка АБС/ЕСП появляется? У меня такая проблема была, заел концевик педали тормоза. В авалюксе за час поменяли без проблеам
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • IGOR 888
    • DoctorAnest
    • kupr_vi
    • voffka_li
    • Val3dog
    • xmo97
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Tjeep разбор
    • Solist
    • Сергей778
    • Роман-1972
    • greenmama
    • MikeGCh
    • Lazy61
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
