Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
У меня такая же проблема периодически  появляется:
Нажимаю два раза на кнопку автозапуска - ничего не происходит, хотя машина не далеко стоит.
Повторяю процедуру - мигают поворотники один раз и уже завести удаленно машину не получается. Иду и завожу машину "вручную".
Тут же глушу, ставлю на сигналку, завожу с брелка - без проблем.
Стопы не горят, ошибок АБС/ЕСП нет.
В чем может быть проблема, может кто подскажет ?
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 crd OverLand 11г.
Коллеги, приветствую!
Есть желание начать использовать автозапуск, посоветуйте, какой лучше на бесключевой доступ: штатный или нет? Где активировать и установить?
Кстати, заказал автотепло для дизельного коня, крышку с двигла снять или поверх укладывать?
Может также знаете, существует ли решетка радиатора с изменяемой величиной ячейки? Тоже для оптимального сохранения тепла и уменьшения зерна штатной.
Заранее всем благодарен.
штатный однозначно...
Вы где географически?
Благодарю Андрея за помощь в разблокировке штатного автозапуска и диагностику электронных компонентов. Теперь ненарадуюсь.
Юрий, рад что все получилось...
@MGPS, :))
Денис, фотография "как это выглядит/происходит", будет хитом форума и войдёт в анналы истории не только отечественного форума, а не побоюсь ... даже американского :))
В анналы истории уже вошел Архимед и инженер Гарин 8-))
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Перестал работать автозапуск, загорается надпись "Remote Start Aborted - Hood Ajar".
Концевик капота неисправен, и поэтому автозапуск не срабатывает?
В связи тем, что из-за географского местоположения не имею возможность воспользоваться любезных услуг up6 и Пчелу, пожалуйста подскажите стоит ли обсуждать открыто возможности для 'самостоятельной' активации етой функции, или можно/надо только на ЛС ...
К сожалении наши диллеры в том плане не интересуются в активации, и отвечают, что ето нельзя вообще делать на моя машина... С другая сторона сможно воспользоваться/получить доступ до техники и сделать все самим...
Посколько имею конкретная идея как активировать, но еще немножко информации недостает про работу с 'коннекта', чтоб стала ясна полная картина, поетому нужно выяснить еще пару вопросов (или один)...
В связи с тем, что ета информация все таки является бизнесс у заинтересованых лиц (которые делают своими руками), прошу ответ только от них...
Автомобиль: Другой
Жора,закажи брелок с кнопкой запуска. Номер подскажеи up6.
А я тебе алгоритм запуска скажу,приедешь к своим дилерам и пропишут брелок этот.
Ваня, а штатный брелок с припаяная кнопка на соответствующее место не получиться проработать? Видел, что там есть свободные площадки на место ети кнопки... Или имееш ввиду только замена пластикового корпуса (конечно вместе с пайка кнопки)... Или имееш ввиду дополнительные 'многокнопочные' брелки, которые потом прописать в мозг машину?
Буду благодарен, если отправиш сам алгоритм (персональное сообщение?)- местные диллеры говорять, что ето сделать невозможно, поетому и как говориться начал сам пытаться решит вопрос..
А то, что я читал - вроде выяснилось что надо делать, но посколько сейчась в руками нету WiTech-a, не смогу проверить сам свои рассуждения. Поетому хочу быть уверенным в нужный алгоритм и предельно четким в объяснениям, когда попрошу диллера чтоб сделали конкретные действия/активации доп-оборудвания с диллерском WiTech-a...
Изменено пользователем slowtraveler
главное чтобы потом эта инофрмация не стала висеть на разных ресурсах, такие случаи уже бывали...
найти кнопку в брелок рестайла не так просто...
Андрей, обещаю, что не появиться в ресурсах - как уже сказал - ето не мой бизнесс... Иначе бы напрямую выложил бы  то, что до сих пор докопался...
Просто хочу активировать своему джиппу ету функцию, а Москва далеко :)
А насчет кнопка в брелок - имееш ввиду, что при пайки кнопки в брелка (ну там варианты не так много - 3 свободные мест для кнопки, а самая вероятная - внизу влево) у него не забит сам код команды и нужны дополнительные действия?
Посколько собираюсь делать ето только на моей машине (да и в Болгарии ети Джипы сможно посчитать на пальцах рукой -рынок не тот :)), не собираюсь дополнительно добавлять символы и т.д. Так-что нужна функциональност, а не 'красота'...
Автомобиль: Другой
главное чтобы потом эта инофрмация не стала висеть на разных ресурсах, такие случаи уже бывали...найти кнопку в брелок рестайла не так просто...
самое простое, номер ключика скинуть Жоре. Пусть закажет, а потом пропишет под наше руководство. Помоги с номером детали.
@Лунный пчел, спосибо за содействие. Андрей обещал отправить номер когда имеет возможность (да и не горит - в воскресении вечером врядь ли магазин с брелки будеть откритым :)
Большое СПОСИБО  за содействие @up6,  и @Лунный пчел, ! :good:  :hi:
Коллеги в Москву должны быть счастливыми, рассполагая  с таких профессионалов 'на один бак расстояние' !!!
Отпишусь про результат!
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Подскажите опытные. Если у меня на рестайлинге активирован автозапск, то возможно ли его как то совместить с автозапуском сигналки Pandora? Тоесть чтобы заводить машину мог и с сигналки (телефона например) и со штатного брелока? И чтобы садясь в машину достаточно было как сейчас просто нажать кнопку старт и поехать?
Попробуй пандору 3945 или 5000
а есть пример реальный? позвонил в пандору сегодня так они мне сразу заявили что так нельзя, хотя на email отвечали что и 3910 такое может. кому верить? я больше бы поверил тебе)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Basil
321
Ха!!! а вы прочитайте про увеличение КАСКО для машин с автозапуском и все встает на место-компашки не хотят ответственности!
Коли я вас всех тут отловил...))) а не встретиться ли нам на четверговой????
сорри ,что не по теме...но где ж их еще отловишь!! ))))) с меня Слеза Диагноста ))))
@Basil, Извини, на дежурстве четверг и пятницу. Слеза диагноста не подождет до выходных?
Автомобиль: NET
@faceless,39ХХ все идут. На их сайте в таблицах для сигналок есть пункт "Запуск по КАН". Если галочка стоит, то работает, но, предварительно активировать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 TD AT Laredo
2014
Добрый день.
 up6, Лунный пчел, очень хочется автозапуск, но т.к. часто ставлю достаточно далеко от окна, боюсь вариант с брелком- не вариант. Есть ли опробованное решение по GSM? С ОС желательно?
@Oldriller,
Активация автозапуска у Пчела и установка сигнализации от пандоры с gsm
Автомобиль: Grand Cherokee
Здравствуйте, Всем!!!
Я новичок, но уже сломал и голову и глаза))). У меня GC 2012 дизель. Подскажите:
1. Где, как и сколько стоит активировать штатный автозапуск в Питере. ( если нужен новый ключ, то где, какой именно и сколько стоит?). Хотелось бы сразу на ключ подключить и открытие заднего стекла, чтоб уже не возвращаться к манипуляциям с ключом.
2. Помимо штатного автозапуска Есть задумка поставить Призрак 810 или 820 + fortin.( Т. К часто а/м находится довольно далеко) Будет ли это работать? Где и за сколько можно это реализовать?
Заранее спасибо за ответы. Если что, пишите в личку.
Автомобиль: JGC 2014 3.0d
И снова про автозапуск)
Покупал авто у перекупов, в объявлении был указан "автозапуск". Больше ничего сказать не могут, связи с владельцем нет.
Как узнать, активирован автозапуск и если да, то какой комбинацией ? В наличии только два родных 3-х кнопочных ключа.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • alex.nezhin
    • Pytnik007
    • Kyl
    • LowBro
    • meserd
    • Rommel-86
    • Денис SPB
    • Йода
    • madMAX*161
    • diman416
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    vda
    vda
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
