Активация штатного автозапуска WK2
@evin,
Кому как, мне нужен. Дома машина на отапливаемой стоянке. На работе под окнами на стоянке. Рабочий день заканчивается, подошел к окну, нажал кнопку. Через 10 мин. сел в теплую машинку.
+1
Потому что нет "лишних соплей" в виде брелоков/блоков/обходчиков etc
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Господа ,а зачем нужен штатнй запуск?? Реально же не удобно ,обратной связи нет дальность маленькая ,заводится только 2 раза...
Тем и нужен, что он удобнее и безопаснее сторонних.
Кстати, обратил внимание, что после запуска штатный сразу же начинает интенсивно гнать воздух (при обычном запуске климат ждет когда печка прогреется). Как только открываешь дверь - сразу затихает и переходит в обычный режим (ждет, когда печка прогреется). Единственное, чего не понял - куда он дует (какой режим обдува)?
так вопрос был, почему именно штатный ? Не удобно же...
Я писал плюсы и минусы штатного. Если их выписать таблицей по сравнению со сторонними системами, то получается, что у штатного куча плюсов при двух минусах. А у сторонних обычно всего два плюса. Выбор, понятно, что для кого более весомо.
Изменено пользователем sladder
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Подскажите, на дорестайле дизеле пока не решился вопрос с перехватом  при включении автозапуска? Чтобы авто не выключалось при переводе в драйв.
Автомобиль: Другой
Замечено, если вытащить кнопку и пользоваться ключиком, то при перехвате авто не заглохнет. Нашёл функцию, которая глушит, только блин не могу ей статус сменить на нужный.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Это про дорестайл дизель?
Давай Ваня, доделывать надо!!
И может гсм прикрутишь?
Автомобиль: Другой
да, про дорестайл.
Всем доброй ночи!
Буду признателен если кто-нибудь скинет контакт Константина.
Холода настали, очень хочется тепла )
Спасибо.
Автомобиль: Grand WK2 3.0
Всем доброй ночи!
Спасибо.
Присоединяюсь к просьбе. Зима близко
Автомобиль: GC 2013г
Я чего-то пропустил?
на мой дизельный wk2 2012 мг - можно прикрутить GSM?
Когда я ставил себе  автозапукс (не у ОД) то мне предлагали установить через модуль GSM мативируя что им проще  чем ставить  сигналку.но если стоит вебасто то лучше ставить сигналку и управлять с брелка всеми функциямизапусков,специ мне подвязали сигналку на роднои пультик(не вшивали чип в салоне)закрываешь как и раньше а ставится сразу на  штатную и установленную сигналку.мотор дз 2013г
Автомобиль: Jeep GCh WK2 3.6
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Nissan Navara + пара квадров
Сегодня активировался в Питере. С учётом 30-ти % скидки на авто слетевших с гарантии,получилось очень недорого. Очень полезная (для меня) функция - машина под окнами стоит.. Процесс занял 2 часа + работы по реколлу.
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Приветствую всех!
При хороших товарищеских отношениях с ребятами на официальном сервисе у нас - не могут они активировать автозапуск на моём JGC 3,0 CRD Overland (2012). Говорят - давай подсказку по технологии процедуры. Было несколько случаев в их пратике когда после манипуляций (в т.ч. и обновлении ПО) именно на дизелях - умирали мозги и машина зависала в ожидании прихода нвового блока управления.
Установить "мопаровский" комплект автозапуска и прописать его в машине - нет проблем. Такие работы делали и успешно. А вот с активацией предустановленного оборудования  - не хотят на мне проводить эксперименты(((
Машина - официальная. Комплектации у нас точно одинаковые.
Если кто-то из сообщества сможет подсказать как решить вопрос - буду очень признателен.
Как можно проверить есть ли предустановленое оборудование?
Автомобиль: Grand Сherokee 3
6l
@up6, подскажите пожалуйста контакты Константина, оч хочу активировать автозапуск на своем гранде 2012 г.в.
Изменено пользователем Dustdevil
в личке
какое оборудование? все программно в мозгах
Приветствую всех!
пусть пробуют... методом проб и ошибок...
0 CRD
Recon Green)
@up6, спасибо зарекомендацию)))
Не заглянешь человеку в душу - говорит нет и всё(((
Я понимаю, что в данном вопросе присутствует коммерческая составляющая!
Не могу дать гарантию "о нерозглашении" со стороны людей, которые будут проводить эту операцию... Но если кто-либо из владеющих информацией сможет поделиться ею (за оплату с моей стороны) - это будет просто супер.
Совершенно не целесообразным сегодня является установка более технологичного варианта - предпускового подогревателя за 1200 евро по курсу.
Цена мопаровского комплекта - понятна, но зачем платить больше, если есть возможность решиь вопрос за вменяемые деньги?!?!
Изменено пользователем E.G.P.
людей могут вынудить разгласить - тем более если они сотрудники ОД... в общем лирика все это...
Автомобиль: JEEP Cherokee 2014 Sport 2.4
Озадачился вопросом дистанционного запуска двигателя и автономного подоревателя WEBASTO.
Так же интересует какую камеру лучше поставить. Если кто сталкивался пишите.
Автомобиль: Другой
автозапуск, можно активировать
камеру надо подбирать
вебасто будет вызывать ошибки
0 CRD
Recon Green)
, будь чуть ближе расстояние - точно бы приехал! :up:
А так активация мне с дорогой выйдет дороже "мопаровского" комплекта.
Уточню с понедельника может у другого официала возьмутся за этот вопрос.
Автомобиль: Другой
так поставьте мопар, не будет глохнуть при перехвате ну и плюс больше дальность
0 CRD
Recon Green)
, я думаю. что так и получится в итоге. О результатах сообщу.
дилер поставил камеру фантом.
надо понимать, что с камерами засада.
такой картинки как со штатной камеры вы не увидите.
штатная камера стоит высоко, см. фото. позиция 1.
В Питере один из дилеров не умеет ставить камеру.
Второй установил в место отмеченное стрелкой с цифрой 2.
видно в нее.. асфальт и бампер машины к которой паркуешься.
Если использовать для парковки, то ок.
Просто я на предыдущей машине по камере парковался.
Высота установки давала такую картинку, что я перестал пользоваться зеркалами - только по камере.
(как итог однажды ночью забодал на парковке Сузуки грандВитара, что было мне уроком)
Здесь же основная парковка все равно по зеркалам-парктронику.
Камера вторична.
линии конечно же декорация.
что удивляет - несмотря на высоту установки камера довольно чистая.
Как можно его активировать самому или только у дилера?
А если поставить сигналку типа StarLine D94 c GSM модулем и вывести автозапуск и запуск ВЕБАСТО на нее?
Есть ли живые примеры?
И возможно ли установить родную камеру и где ее взять?
Изменено пользователем Drux
Автомобиль: Другой
Можно активировать, у меня например.
Вебасто, зачем? Бензинка будет ошибки выбивать после отработки, проверенно.
Родную камеру лучше, купить на ebay.com
  • Кто в онлайне   28 пользователей, 0 анонимных, 363 гостя (Посмотреть всех)
    • kaRRamba
    • Strelecyar
    • Lider
    • Александр 117
    • СЕРГЕЙ К
    • Игорь Jeep
    • Владислав70
    • Rommel-86
    • Rusich
    • Dexter777
    • Андрей 1963
    • Klimovmv
    • zil777
    • The Punisher
    • Денис SPB
    • Vladimir SPb
    • Dimas72
    • myriad
    • Alex1968
    • Serjrost
    • Oleg Beliy
    • xmo97
    • Дмитрий Носков
    • shon73
    • Yurich
    • THawk
    • agregat97
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    BayMax65
    BayMax65
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
