Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Другой
Там уже столько флуда что понять, прочитать и сделать выводы нереально.
Жаль что вся эта красота только в Москве ((
так вам проще поставить сигналку с обходчиком.
сигналка может отслеживать температуру(салона, двс и т.п.) и сама будет греть авто, в вашем климате это удобнее.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
дизель глохнет при переключении с "Remote-Start" на "обычный Start". С бензином все четко.
есть ли смысл? х.з.
наверное у мопара есть плюсы перед нордовским решением, но свою стоимость они явно не оправдывают.
был ли смысл платить дилеру за отключение пищалок ремней безопасности?
был ли смысл платить дилеру за автозакрытие дверей при наборе скорости?
помнится проскакивали сообщения, что кто-то брал за это пару тыщ.
типа программирование.
а позже выяснилось что обе эти функции программируются за 10 секунд самостоятельно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Цена сигналки с установкой в Сургуте Пандора 5000 - 50 т.р. В Тюмени Пандора 3700 стоит 37 т.р.
Гидроник в Сургуте 60 т.р.
Так-то так.
5000 - 50 т.р. Пандора 3700 стоит 37 т.р
ценообразование от индекса модели сигналки зависит?? :crazy:
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Какая антенна? На что она влияет? По моим ощущениям, автозапуск работает на расстоянии действия брелока. И ни метром больше. Я раньше из своего окна двери мог открыть/закрыть. И Сейчас автозапуск еле-еле добивает. По 10 минут приходится перед окном с бубном и ключом прыгать. Причем в морозы (как назло) работает (добивает) хуже.
Не совсем : Цена самой сигналки 5000 32 т.р.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Задал вопрос Форис-Авто.
Здравствуйте, возможно ли активировать функцию дистанционного запуска со штатного ключа на Джип Гранд Чероки WK2 2011 года, 3,6 бензин, европеец?
Получил ответ:
Да, активировать функцию возможно. Стоимость работ составит 7500руб. Для проведения работ предлагаем Вам воспользоваться услугами нашего сервисного центра, по адресу СПб ул.Орбели, д.35
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Антенна увеличивает вероятность приема полудохлого сигнала с брелока
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Получил ответ:
Неделю назад было 7 ровно:(
Может антенна и существует. Может даже увеличивает качества приема, но точно не на лишнюю штуку баксов, в которую мопар обошелся. Так... Бакса на три - четыре максимум :)
Изменено пользователем Jeweller
Других вариантов нет - Эльва-Моторс честно сказала, что такого еще не делали и не берутся даже.
Активировал автозапуск сегодня в Форисе. Стоимость 7000 рублей минус 5% скидки= 6650.
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) Overland
Тоже активировал в Форисе. Оказывается есть нюанс. Если садишься в машину, заведенную дистанционно, то у бензина просто жмешь старт и поехал, а у дизеля надо глушить и заводить снова. Сервисмены сказали что никак им до конца дизеля не победить.
Автомобиль: Jeep WK2. 5
Не знаю куда постить.Собственно долго изучал этот вопрос.Ни один вариант не устраивал.Прочитал вот здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/mzhukov/journal/756668/#post
Вчера заехал.Сделали все за час ,все работает как часы.Стоимость 6100 рублей.Ничего не меняли,тупо перепрошили и активировали автозапуск с родными ключами .Расстраивает почему раньше нельзя было это сделать.Зима кончилась,новый гранд на подходе.
Ночью сработала сигналка.Утром дистационно не завелся.Подошел к машине,на приборке написано,что автозапуск недоступее,чтобы был доступен ,перезапустите двигатель вручную.Перезапустил,поставил на охрану,все заработало. Руль замкнут,авто на охране и работает.Руль и сиденье греет,на стекло дует теплый воздух.Красота!
P.S. grand дилерский!
Изменено пользователем ValerOn
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI Limited
Chevrolet Tahoe 2016 LT
Есть нюанс с автозапуском. Вылез у меня, когда загорелся чек.
В случае ошибок по двигателю, автозапуск вырубает двигло примерно через 15 сек после автостарта.
На экране сообщение о деактивации ремоут старта. Спросил Костю - так и есть. При выявлении ошибок диагностики при старте, remote start не будет работать.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Добрый день, есть ли возможность поставить на чистокровного американца (ларедо без а/з) фирменный мопаровский автозапуск не у диллера.
т.е. нужны ли какие-нибудь специальные приспособы, познания.
Автомобиль: 2011 Rugged Brown Summit
Дилерский компьютер необходим для прописывания оригинального комплекта в машину.
Автомобиль: Toyota
Гранд 3
6 Овер.
Друзья, срочно нужен совет! Только что активизировал авто запуск на гранде 12 года в Краснодаре, почему то при запуске с ключа постоянно включается обогрев заднего стекла. Пробовал его выключать вручную, потом запускать снова, отключал в меню авто запуска функцию комфорт... Все равно включается! На улице около 20 тепла. Люди пожимают плечами, т.к. Делают это первый раз. Подскажите что за хрень?
Автомобиль: Toyota
Гранд 3
6 Овер.
Проблему решили клеммой аккумулятора..... Подогрев заднего стекла включался, ничего не могли сделать... Дошло до того, что они сказали что так и должно быть, типа оно там само решает, что и когда включать. .. Короче, еле заставил их думать дальше и читать мануал.. Посмотрим как покажет себя в дальнейшем....
Автомобиль: гранд чероки WK2 3.6
Всем привет! У меня вопрос по штатному автозапуску: Зимой при его включении все замечательно, печка, сиденья, руль, стекло все греется. А летом не включается кондиционер, гоняет только забортный воздух. При этом если подойти и открыть дверь кондиционер начинает работать.Спрашивал у Автолайта, говорят, что так и должно быть, якобы так программно заложено и ничего нельзя сделать. Так ли это?
Изменено пользователем Покрышкин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
OK will try
Что насчёт инструкции?
Вот что я помню:
1. Включается и работает 15 минут, командой с брелка можно продлить ещё на 15 минут (или ещё раз включить? - уже не помню), дальше - как ни старайся, включаться не будет пока... что? Руками не заведёшь? Не заглушишь? Домой не приедешь? - не помню...
2. При включенной аварийке не включается
3. При горящем Check Engine не включается.
4. При горящем сигнале низкого уровня топлива включается на 1 минуту и глохнет.
5. При работающем двигателе, включенном с дист. запуска руль заблокирован.
6. При работающем двигателе, включенном с дист. запуска и нажатии на педаль тормоза - двигатель глохнет.
Изменено пользователем DrX-ray
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.6L 2012
Поставил сигналку у официала с дистанционным запуском. Подарили то есть. Цена правда у них заоблачная!!! 56000 руб. Ну да ладно, даренному Фаберже... Просил зимнюю резину, не дали. Хотя цена такая же. С четвертого этажа бьет до парковки в 300 м от дома. Спокойно. На предыдущем авто была Jaguar, так та так же работала. Все ключи у меня. У страховщика вопросов не возникает. Зимой удобно. Пока глаза продрал да дотопал , уже тепло в машине. Рекомендую короче.
К слову об активациях - у американца кроме пуска двигателя на брелке еще и отпирание заднего стекла есть. Это у нас активируют или никому не нужно?
Вопрос не случаен - из-за вечнодохнущей кнопки на заднице стекло не поднять. А так с брелка открывалось бы.
Автомобиль: Другой
элементарно доделывается за 5 минут
на дорестайле
Автомобиль: DFP
да, клей тяжело подобрать, самая большая проблема
резиновая точка+ металл, тяжело вяжутся
Олег, на то она и гарантия!!!!
ща другой клей использую(очередной)
Wurth Klebfix
И дозировка нормальная, прямо на пяточок.
"И выяснилось, что все поставляемые в РФ Гранды в базе имеют функцию дистанционного пуска, только она была не активирована. ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ остается одно препятствие — отсутствие кнопки на брелоке.Однако и это не оказалось проблемой для наших умельцев..."
Ключевые слова - "ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ"!!!
ГЧ 2012 Лимитед, завтра еду на первое ТО в Сан-Римо (Барнаул), который является официальным дилером Jeep. Однако по предварительному звонку дилеру, когда я заговорил об активации автозапуска, мастер-приемщик ничего конкретного сказать не смог, кроме туманного - Приезжайте, посмотрим... Похоже, никакого опыта у ребят нет, а экспериментировать на своем авто как-то не хочется. Может, где-то есть пошаговое описание процесса активации?...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • Vasiliy190
    • den86h
    • HHaMMMeRR
    • Гарик Москва
    • kapitalist
    • Anna011
    • VeTeRaNRu
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    KEFIROFFU4
    KEFIROFFU4
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
