Замена штатной магнитолы на KJ
Автомобиль: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
Друзья, помогите разобраться.
Заменил магнитолу на не оригинальную, звука в колонках нет.
Нашел плюсы, масссу, выходы на колонки. Что еще нужно подключить!?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ CD
Стоит у меня на KJ-е магнитолка 2-Din, заколхозена знатно. Рамка выпилена, магнитола не вошла полностью по глубине, в общем выглядит это дело совсем не презентабельно, хотя звук хороший, громкий ну и флешка и т.д. Кстати самое забавное, что при запуске магнитолы загарается знак Мерседес. Незнаю чего добивался предыдуший хозяин, но мне такой колхоз не по душе. В общем если делать, так по уму. Поискал в интеренете варианты замены штатной магнитолы и нашёл вот это чудо (приложение 1) и вроде это чудо должно встать в штатную рамку (приложение 2).
Вопрос - кто нибудь ставил такую голову?Какие впечатления? Коммутируется ли в штатную проводку (а то в описании нет инфы)? И будет ли работать штатное управление звуком на руле?
В общем, такая вот делема, аппарат то не дёшев.
Может кто подскажет какие еще варианты замены штатной магнитолы?
Спасибо!
темы объединены
539
Не надо.
20
По мне, уж лучше штатную вернуть обратно.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 KJ 2.8CRD
заказал себе китай - http://besttehnika.ru/1din-178x50-universalnaya-magnitola-na-android-7-1-s-ekranom-8-dyujmov-cardrox-cd-1040
поставлю отпишусь. похожую на Компасса ставил, год стояла, полёт нормальный был.
только не могу понять как эти 10`` встанут, не будут ли мешать ...
Установил себе китайскую магнитолу на Android.
немного пришлось помудохаться.... как стало известно мне, интересно проводка в двери заходит. до этого имел дело с японцами и корейцами, всё просто. а у кощея (да наверняка у всех) в отверстии двери стоит разьем, и очень не удобно его вскрывать без снятия двери((((. Но и это пройдено.
Пришлось провода кидать для новых динамиков. пока только в передние двери поставил, на подходе задние.
Динамики JVC CS-J1720x, крепление пока колхозное.
Супруга сказала теперь как в топ-тачке экран )))) почти как в меринах))))
Позже фото установленной магнитолы покажу.
Позже буду дружить её с кнопками на руле.
Изменено пользователем Screamer
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
В 28.10.2018 в 22:24, RojerRed сказал:
Лично я поставил, как и во все предыдущие авто Alpine)). подрулевые кнопки подключаются после покупки отдельного блока Alpine, но, имхо, оно того не стоит))), ибо до громкости можно дотянуться рукой. Модель  головы Alpine не подскажу, потому как:
а) не помню (машину продал))
бэ) у всех фломастеры и кошельки разные))))))
скажу- меня вполне устраивала простенькая 1DIN модель
установил, эксплуатирую.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 4WD (150 л.с.)
2004
Ребят, тоже задумался на счет этой всей темы с магнитолой. У меня на KJ стоит штатная с CD+кассета. Есть FM-модулятор, но это просто невыносимое ГГ. Найти свободный канал и слушать нормально без помех - оч. сложно.
Менять голову не очень хочу, так как из всех предложенных альтернатив - магнитола от сайбер, но мне не нравится тема с дисками, я хочу с телефона или USB. А ставить что-то новое - побаиваюсь за качество звука.
Есть еще эмулятор CD-чейджера (не знаю правильно ли сказал), но его стоимость довольно высока.
Начитавшись всего,  я подумал,  а что если воткнуть провод (маму) с AUX (https://ru.aliexpress.com/item/33039659825.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2bab3c00mBmi7n&mp=1) на радио в плате штатной магнитолы, как вот тут https://www.drive2.ru/l/1677132/?  Никто такого не делал? Интересно что будет со звуком?
Ну а далее купить на алике блютуз-адаптер под AUX и вот оно беспроводное счастье.
Есть мнения на этот счет?
2004
@easytiger А на какую магнитолу ставил? Та, что с кассетником и CD  ?
Получается прям в штекер воткнул, а провод на 12V куда кидал?
Звук сильно тише стал?
Просто я сейчас проблему с музыкой хочу решить бюджетно, а если не получится, то уже тратиться - поэтому и вопросов много)))
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
20 часов назад, Андрей Красавин сказал:
У меня валяется родная балалайка (касета\ СД), на ней предхоз как раз и заморочился твоим вопросом. На жып-форуме в своё время активно это обсуждалось.
Так вот:
в моём кащее стоял девайс с впАяным в плату напрямую выходом на внешний источник в виде мини-джека. Можно включить трубу\ноут. всё работало через кассетный выход,  радио и СД работают штатно.
Так как мне абсолютно параллельна данная тематика и радио\СД не слушаю, то девайс извлёк при снятии панели, обрезав провод посредине, т.к. мешало доступу.
Позже воткнул другой, чтоб заткнуть дырку.
Если заинтересует предоставлю на эксперименты за печеньки.
Пишу в личку
Автомобиль: Чероки 2006 3.7
Решил вопрос так...
Пол года, полет нормальный.
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
А ни у кого штатной не осталось на запчасти?
46
2.8 crd
2007
Осталась, прекрасно поёт в машине:D
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
осталась чиста кассетная без си ди. Нада?
539
6 часов назад, Томомболо сказал:
Есть, от Неона. Пиши в личку или на ватсап.
539
Вот такая.
110
Спасибо Аркадий. Но у меня другая.
Автомобиль: kj 3.7 06MY
Вот пытаюсь разобраться
У меня система с усилками в передних дверях родными
Оттуда сигнал по бортам по сторонам раздается.
Вроде как в магнитоле чисто предусилитель стоит.
А если не родная магнитола и там усилок внутри уже.
То как быть
Новые провода в обход штатного усилка кидать
Или как?
Так
Купил и поставил kenwood kmm-bt305
Rca выходы 4 вольтные.
Родные усилки подключил к rca выходам (выход с предусилителя)
Играет богато.
Жан мишель жара слушал - красиво играет. Богато!
Но громкости маловата (с)
Слушаю на максимуме плюс синхронизация в плюс накручена.
Если окна открыть и топить сотен под chemical brothers но не хватает громкости.
Динамики никогда не хрипят.
Что делать то?
Хочется послушать громко .
11
Отвечаю на два своих поста выше.
Кащей с усилками 06 года европеец.
Опытным путем и анализом данных в инете вывел такой нюанс , что родные усилки в дверях kj входа имеют не низкоуровневые, а высокоуровневые. И при подключении нештатной магнитолы должны цепляться не к rca выходам предусилителя магнитолы, а к основным выходам (исо разъем)
Я сначала подключил к rca разъемам. Думал по правилам сделаю. Еще и на витую пару сигнальных проводов смотрел, типа вместо коаксиала так. В итоге играла тихо. Подключил к исо выводу - всё отлично.
Плюс магнитола типа rek как у меня, только с партномером с аb вместо ac на конце стоит на крайслере седане и там динамики сразу к выходам ее. Ну и malykh.blogspot.ru имел опыт аналогичный с магнитолой нештатной на кащее 07 года.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2004 год
Ищу головной агрегад с камерой заднего вида. Может кто посоветует решение. Вчера при движении назад задел дверь логана не заметил он низкий(суцко). Вот иозоботился установкой камеры заднего вида.
В 23.09.2019 в 11:18, boid сказал:
Опробовал я способ активации: опыт не удачный. Специально под эту процедуру приобрел ELM327 с переключателем, хотя у меня уже был простой. Начало было много обещающим, автозапуск включил, но при попытке настройки прокси, елм стал терять связь, т.е. просто отваливаться по блютузу. повторно подключаюсь, дохожу до настройки прокси и опять нет соединения. перепробовал все режимы, переключатель по разному пробовал включать (в одном из режимов он просто не подключался к телефону). авто заводилось, но ехать не планировало, при переключении в драйв мигали индикаторы на коробке и движения не происходило, естественно куча разных сообщений о неисправности почти всего, что можно. В итоге достал старый адаптер без переключателя, альфа обд на ноутбук и оттуда уже запускал настройку прокси. настроилось далеко не все, адаптер пропускал блоки и так же периодически терял связь. Машинка начала ездить, чек потух, но осталась ошибка по подушкам. Доехав до ребят со сканером Witech, они сказали, что сбросился vin, куча ошибок в разных блоках и т.п. Вернули все как было, попутно обновив прошивки 5-6 блоков и прописав мне запасной ключ, всего за 20500руб.....
18 часов назад, Alburs сказал:
Ищу головной агрегаТ с камерой заднего вида
В другой теме можно почитать/пообсуждать:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
