Пропала тяга
Orfey
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Добрый день!
Вобщем менял радиатор печки, чинил заслонки климата, скидывал торпеду.
Под капотом кроме трубок печки, разъемов возле них и трубок кондишена ничего не откручивалось (Итак в салоне болтов накрутился по горло :) ).
Вобщем все успешно прошло, лишних болтов и запчастей не осталось, фотоочет по снятию рулит :) , в машине настал долгожданный ташкент, 4 дня мучений того стоили :)
Вылетаю я с гаража на радостях, вваливаю ему сотню, проезжаю так метров 300, вижу впереди красный свет, начинаю торможение и уже на скорости 20-30 км/ч машину начинает адски трясти и колбасить с таким грохотом что просто писец! Ощущение просто незабываемое, как будто меня вместе с машиной положили в большой душлаг с валунами и здраво так потрясли не особо стесняясь.
Думаю это я в первый раз в жизни поймал шимми. Сматерился, что блин тока с ремонта и опять в ремонт, думаю ну да ладно, будем искать причину. Такое могло легко приключиться из-за разницы температур, 5 дней машина простояла в гараже в +26, тут я резко вылетел на -38 с ветром да еще и бодренько стал гнать/тормозить. Ругался на себя за это!
Сегодня утром выезжаю с гаража спокойненько на понижайке через сугроб, вроде все как обычно тока вибрация какая-то появилась. Выезжаю на дорогу, уже в нормальном режиме, жму по педальке, двигатель вроде крутится и тяги нет!!! как будто у меня не 230 кобыл а всего 10 и те бухали всю ночь! чтоб поехать чуть ли не в пол вдавить пришлось, тогда только разгон пошел и то неохотно и разгоном на 4,7 это слабо можно назвать. Проехал перекресток, припарковался, проверил все масла, жидкости, слетевшие разъемы. Чеков по приборке нет ни одного. Ничего не нашел кроме уровня масла в двигателе чуть ниже, долил грам 300 до нормы, так и поплелся на работу в крайней правой полосе как на инвалидке.
Что ж такое приключилось с машиной??? Ну ладно, сбрасывал я клемы на несколько дней, сбросились все таблицы в компе, должны заполняться по новой, но при этом тяга-то не пропадает! расход врет, машина обучится и все ок должно быть. ЧЕ делать-то? ездить или наоборот поставить в гараж до устранения причины?
Изменено пользователем Orfey
  • Ответов 69
  • deferre
    16
  • Shed
    12
  • yaromir
    12
  • Orfey
мож бензин испортился? У меня тоже такое бывает, он то валит как безумный уже на 1500-2000 оборотах в кресло вдавливает, и приходится притормаживать или тапку вообще не давить что бы в общем потоке ехать, а бывает что давишь 2000-2500 а он медленнее малолитражки со светофора разгоняется. После заправки обычно едет лучше чем до этого. :huh:
Изменено пользователем Crematory
49
Ну я конечно на бенз подумал в первую очередь, тока 60 литров влил перед снятием торпеды, не сливать же его, терь выпалить надо хоть половину чтоб разбавить. Можь 95го ливануть туда? литров 10 думаю влезет. Выкатать не проблема, за вечер сделаю :) главное знать что это сто пудово бенз а не что-то умирает и лучше не ездить.
109
я склоняюсь к бензину, или может что в топливной системе засралось, ну как еще объяснить что он сегодня едет, а завтра не едет, а потом опять едет. Расход всегда стабильный.
49
Чего-то походу это не бенз!
Выкатал вчера весь пока не заглох. заправился на другой зп в канистру, залил это добро в бак, покатал опять до лампочки, заправил новым.
Да, вчера раза 3 заглох при переключении на заднюю.
Тяга ну совсем чуть получше стала но опять же не фонтан! Плюнул поставил в гараж, утром выехал, первые 20 минут почти нормально катит, потом опять вчерашний тупняк наступил.
Двигатель колбасит потихоньку, раньше ровно работал. Свечки вроде новые, месяц наверное на них езжу, по приборке чеков нет. Всю голову сломал где ж я накосячил!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Вспоминай какие разъемы трогал, попробуй их почистить, а также разъем который на мозг АКПП прикручивается.
109
@Orfey, посмотри еще раз свечи, может бракованные попались и компрессию за одно уж проверь. А катушки можно как-то проверить?
638
7 99 Lim
Вряд ли сдохли, если тока красная смерть не пришла.
@Orfey, ты там массу не забыл прикрутить!?
109
@Shed, ну от брака никто не застрахован, всякое может быть. У меня на мотоцикле свеженькие свечи NGK пробивало через одну. Потом плюнул на все это, поменял на Denso и забыл как страшный сон что такое пропуски зажигания, расколбас и отсутствие тяги. Там правда это хуже проявляется, горшка всего 4 и объем маленький.
49
Это ты про которую массу? Там где мозг акпп?? Я под капотом только эти разъемы снимал. Вечером загоню в гараж все сниму, проверю и заново подключу
388
TAZ 2108 "Сопля"
или зажигание или форсунка может быть как вариант. Ошибки почитай, разъемы проверь
Там где мозг акпп?
еще раз попробуй перевставить, может и кпп дурить
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Была похожая проблема, решилась заменой топливного насоса ( насос поставил от 2110 Bosch) фильтра и промывки сеточки в баке которая
Изменено пользователем Михалыч81
49
Короче все разъемы снял/ вставил заново, поехал купил новые свечки, выкрутил с первого цилиндра и охренел от увиденного
Это что такое у меня там творится? Выкрутил потом все, такая свеча только в первом, остальные вид имеют явно не новых, а им месяц от роду!
Сделал для себя отметку в мозге - NGK фуфло, не брать больше, хотя на 99ке это лучший вариант на севере.
Фото выложу ниже. От чего свеча вся в гуталине?
638
7 99 Lim
Хороший вопрос! А гуталин ли это!? Ты масло то какое в двиг заливал!?
Ощущение что двиг мыли недавно
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
+1
Тоже интересно.
49
Двигатель мыл я с месяц-полтора назад. Менял маслосъемные колпачки и сильно бежало из под клапанных крышек, когда открыли крышки прокладки тупо рассыпались.
Ну понятно после свинарника надо прибраться вот и помыл чтобы видеть бежит или нет, движок загажен был жуть, руки совать было противно.
Масло залил мобил 1 синтетику 5w40, посмотрел по форумам его вроде не ругали да и на предыдущих двух машинах масло лучше всего себя вело.
Будете смеяться ну не продавали в Норильске 5w30 на тот момент, было только у "оф представителя мобила" но по цене 5800/4литра!!! и покупает же кто-то!!!
я так поглядел на 5w40 пол форума ездит. Не то чтобы я жмотом мог себя назвать но 5800 против 1900 ну совсем беспредел :) .
Летал недавно в Питер, привез оттуда 5w30 того же мобила с запасом на пару замен. Хочу в выходные заменить.
Ладно теперь по теме...
Чего со свечой-то? из-за мойки? масло хрень паленая? Маслосъемник на этом цилиндре хреново встал / надо менять?
Поругался на себя за тупость! надо было сначала переткнуть все разъемы и выехать проверить, а потом свечки поменять и выехать проверить.
Я сделал все разом, машина щас поперла как новая - с места чуть ли не с буксами при отпускании тормоза, в городском режиме без мегаразгонов катишься почти на холостых, до 70ти двигателя и не слышно.
Еще заметил неприятную тенденцию - как только какой косяк по машине - расход зараза 35-40! максимум у меня был 56 с подсосами на форсунках :) такая своего рода самодиагностика :)
Я вот что ещё думаю, наверное худший вариант покупать машину если ездила на ней баба! Может она и не имела её во все щели, но зато она нихрена с ней и не делала!!!!!
Даже и не знаю сколько времени теперь я все узлы до рабочего состояния буду восстанавливать, куда не сунься везде косяк!
638
7 99 Lim
Я бы так не говорил. Есть некоторые из сервиса не вылезают, при каждом чихе туда, а некоторые еще и сами чинят, так что зря ты так, есть и мужики, которые тока и могут что машины гробить.
У меня предположение, что когда ты заменил свечи а потом помыл двиг с химией, у тебя свеча была залита, еще и химией, потом типа конденсат, в тепле пока был, и в итоге после ремонта свеча просто не работала, по верху пробивало. Собственно кака на ней об этом и говорит, ну мож еще бензин в добавок фиговый. Попробуй поискать резинки на катушки, видимо их нет, или не на всех стоят, у меня тоже части нет, вода при мойке в каналы попадает, и движка потом хреновато работает, пока не просохнет.
Масло лить можно какое угодно, тока последствия в итоге непредсказуемые, сегодня завтра ездит, а потом капиталка, лучше не рисковать если есть возможность. ИМХО
49
Про масло я с тобой согласен! должно все соответствовать заводу производителю, поэтому и купил 5w30, завтра сменю, на улице вроде потеплело, можно смело в яму лезть :)
Вчера вкрутил новые свечи, через недельку вытащу с первого гляну на состояние.
Катушки зажигания вроде все с резинками, но масло менять буду оптья повытаскиваю/проинспектирую на предмет наличия дефектов.
Они отдельно наверняка не бывают, только с катушкой? Ща порою по форуму может кто колхозил уже чего :)
Я уже так руку набил на вкручивании/выкручивании свечей что делаю это легко за 15 минут :)
Рецепт был прост - надо примотать свечную головку к удлинителю скотчем чтобы она в движке не оставалась при вытаскивании и все просто шикарно крутится/достается :)
69
судя по свечке цилиндр работает на бензомасляной смеси с преобладанием масла. компрессия в нем есть вообще?
49
замерю завтра обязательно!
какие кстати показатели должны быть?
если не трудно по трем показетелям, к примеру 0-1 - хреново, 2-3 - норма, 4-5 - все пучком.
Надо наверное купить компрессометр и верить уже себе :)
Если ничего не путаю, выкручиваешь свечку, пихаешь туда компрессометр, помощник крутит пару раз стартером а ты меряешь?
провода со всех катушек надо скинуть а то ж он и без половину свечек заведется?
69
не менее 8 для мотора с пробегом 200 тыщ)))) иначе ремонт
поищи в нете инструкцию по замеру компрессии
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
друзья подскажите по моей проблеме. отдал машину на сто, поменяли глушитель(после штанов который с короткой банкой и большой овальной), поменяли возд. фильтр, масло в двигателе петро канада 5в30, коробке на родное мопар, раздатке на родное мопар, мостах перед\зад кастрол, и теперь мотор при езде ревёт больше обычного, прям ревёт громко, разгоняется туго, тяжко, не могу понять в чем дело...грешу на катализатор который после двух маленьких идёт, общий который, мб он был забит на той ммашине откуда его сняли и терь двиг задыхается?
69
каталик в первую очередь смотри
85
7 HEMI Overland
ну это тот о котором я говорю? после двух катов маленьких он след. идёт чуть побольше один в общей трубе?
69
любой из них. есть манометр специальный. мерит противодавление в выпускной системе. вкручивается вместо лямбды.
85
7 HEMI Overland
был сегодня на сто где делали машину. сказали версия с катализатором отметается потому что:
не высветилась ошибка неправильной работы катов
обороты резко поднимаются, нет вялого набора
и х.з. что то еще наговорили там
ЗАТО сказали надо смореть коробас! масло проверял, в норме. завтра будут диагностику коробки делать.
ну и вообще у меня еще зимой коробка мандить начала, сначала движения утром на слабо прогретой машине при начале движения она падала в аварийный режим и долго не хотела втыкать 3 передачу. после потепления стало получше но всеравно херово. видимо пришло ее время. хочу перебрать коробку чтоб как новая была. подскажите что именно покупать для ремонта? слыхал есть спец. наборы ремкомплекты для акпп на наши машины, это оно?
129
да мало ли чего они там сказали. мне на предыдущей машине, двиг советовали перебрать. в итоге скинул трубу глушителя и машина поехала, даже полетела. ошибок также никто не видел. давали советы и по бензонасосу, и просто промыть, и ТНВД поменять, и свечи, и катушки, и наконечники.
А так то да, КИТы есть. от дешевеньких до дорогих, в зависимости от комплектации и производителя., но вполне может получиться так что КИТом не обойтись.
Изменено пользователем yaromir
85
7 HEMI Overland
ну что попробовать скинуть глушак, только штаны оставить и прокатиться?
129
вот моё мнение такое, если машина стала тупить, сразу же после замены глушака, то это 99% глушак, 1% я оставлю на правило исключения и закон подлости. Не верю я в совпадения. да и это будет самое дешевое, раз диагностировать нормально не могут. может подцепили чего на так, или просто забыли.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexkul
    • Jeep 32
    • Valdemarr
    • Shvovan
    • vvp1999
