Пропала тяга
Orfey
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
но ты не забывай что еще меняли масло в двс, акпп, раздатке, мостах. и акпп зимой в холод выёживалась
  • Ответов 69
  • deferre
    16
  • Shed
    12
  • yaromir
    12
  • Orfey
а где менял? фильтра тоже менялись?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Какое масло в акпп залили?!
85
7 HEMI Overland
значит так
менял на нзхк, фильтра ставили все новые, дубли. масло залили мопар атф+4 родное 10 литров ушло.
638
7 99 Lim
Ктото тут в Нске уже ремонтил коробу, поищи, там должны знать про нормальный ремкомплект.
129
могли криво поставить плоский фильтр. или как у меня, правда в 4на4 сервис, но почему то когда капиталил коробу, увидел, на плоском фильтре резиновое уплотнительное кольцо, которого там не должно быть. я не знаю откуда оно там взялось, или оно там стояло или же сервисмены мне его туда вкорячили, но факт остается фактом. это я к тому что все косячат, и на НЗХК также могли накосячить, так что надо с ними разбираться. а уровень точно в норме?
85
7 HEMI Overland
точно приточно
129
хз, надо смотреть. так можно насоветовать пол машины перебрать.
85
7 HEMI Overland
утром оставил вечером забрал с нзхк машину. Ничего не придумали, решили что когда антифриз попал в акпп, там образовалась эмульсия, и надо было разбирать акпп и мыть нормально, а было сделано следующее - слили масло с эмульсией, протёрли поддон, заменили фильтра, залили 10 литров атф+4 и я поехал. в итоге в акпп в канальцах в узких местах осталась эмульсия, изза этого машина не едет. еще и радиатор потёк, капает сбоку снизу в месте соединения металла и пластикового бока черного. это финиш. настроения чинить даже нет.
638
7 99 Lim
радиатор потёк
Пробку надо поменять. Еще шланг верхний вздуваться должен
По коробке думаю может тебе в Америку сгонять, поди там получше отдиагностят?
85
7 HEMI Overland
пробка новая стоит motorad T-20 made in usa
129
это чья версия? вкурсе какое там давление? что то когда разбирал АКПП не увидел там узких мест.
Кстати на прошлой машине, как то копался с заменой радиатора, слил антифриз и случайно отсоеденив шланги с АКПП слил жижу в ту же емкость., вовремя опомнился и получилось что жижи натекло грамм 300-400. Как на зло жижа в коробу была, а вот антифриза нет. поэтому размешал полученую жижу и вылил обратно в систему охлаждения. потом ездил, антифриз не менял. Так вот никакой эмульсии при смешивании антифриза с маслом АКПП я не увидел.
Изменено пользователем yaromir
85
7 HEMI Overland
течь завтра устранят по гарантии, по акпп поеду в америку.
638
7 99 Lim
то есть радиатор новый потек?! Тогда конеш по гарантии, пробка хоть и новая по хорошему бы проверить не мешало, но навряд ли тут есть такой прибор((
129
кстати, а скорости то хоть переключаются? ошибка какая вылезла?
85
7 HEMI Overland
все скорости переключаются, ошибок нет. но машина тупит.
129
тогда мне еще больше не понятна версия про акпп.
638
7 99 Lim
но машина тупит
Тупит как, не разгоняется быстро?!
Автомобиль: WJ 4
7L
вот и у меня тоже самое было машина ехала,ехала и остановилась (чек не загорелся, самодиагностика ошибок тоже не показала), и потом доехал до места все равно не было ни чека, ни ошибок. Специалисты по АКПП (вышел на них уже после того как заказал коробку)сказали, что коробку снимать и промывать там все руками надо, по другому не промыть, а так же 90% что фрикционы "умерли" у них есть свойство отслаиваться, отсюда и скорее всего нет тяги и машина "тупит" вот в двух словах как то так:-(
129
так ребятки. вот возможно я ничего не понимаю в механике работы сего девайса, но мне кажется, что если бы это была короба, то должна быть ошибка. допустим что там нет давления, тогда там стоят датчики оборотов входной и выходной, так вот они считывают разницу в оборотах и если двиг крутит а короба нет, то датчики это покажут. если нет давления масла, то фрикционы сжимаются не полностью, от седа пробуксовка и от седа разница в показаниях датчиков оборотов, в этом случае короба уходит в аварийным режим. не имею понятия о точности считываемой инфы, поэтому могу допустить, возможно что пробуксовка, пока маленькая и датчики могут не видеть разницу, но как мне кажется это не сильно скажется на скорости.
Давайте тогда определим сколько оборотов на тахометре у вас на скорости допустим 90км в час и сравним с исправными коробками. у меня в районе 1800.
Кстати давление может быть маленьким из-за не правильно установленного фильтра, плоского. есть вариант еще выработка, на одном ответственном агрегате, название примерное клатч хаб чего то там, сейчас уже не помню как оно в реале, в мануале смотреть надо. Но в любом случае должна быть ошибка.
@nik86, вот свойств отслаиваться я что то не слышал. а вот стираться от недостаточного давления, это запросто.
85
7 HEMI Overland
у меня при 90 раньше тоже около 1800 было, теперь в районе 2200
638
7 99 Lim
А бдз чистили и мотор хх!?
129
а короба 45рфе или 5-45?
85
7 HEMI Overland
бдз и кхх не чистили. короба 45. буду чинить акпп у валеры с обьгэс. жду когда освободится. ездил на усадьбу сегодня, проехал 350 км, на холодную опять вылез чек, 0700. короба плохо втыкает с 1 на 2, с 2 на 3, с 3 на 4. на 4 едет нормально. а так по ощущениям ну тупит ваще машина двиг ревет а акпп не втыкает вовремя следующую, постоянно передерживает.
638
7 99 Lim
Чет фигня какая то, если раньше такого небыло, то хуже после замены масла в акпп не должно стать по идее. У меня пока две версии, либо глушак забит, либо фильтра в акпп дублевые косячные, про руки пока не хочется думать)))
129
вот раз есть ошибка, то нужно смотреть сканер какие именно ошибки. 0700 это общая. так то должно быть 5 передач.
85
7 HEMI Overland
вот завтра и поеду гляну что за ошибка. отпишусь вам парни.
69
ощущение "пустой" коробки присутствует?
типа едещь, газуешь, а машина не разгоняется, как будто сцепление спалили
85
7 HEMI Overland
да именно так. диагностика показала кирдык соленоиду овердрайва и одному из пакетов(2С).
129
можно подробнее? какие ошибки, как определяли?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • ilnur55
    • ins
    • AlexSRTMOS
    • Shadow 0273
    • Dexter holland
    • casper4272
    • semka
