магнитола и противоугонка
Всем привет!
есть пара вопросов по либерти после покупки:
1. какую противоугонку лучше поставить? (их вообще угоняют?)
2. Какая музыка влезет вместо штатной магнитолы?
Спасибо!
С уважением, Саша
Угоняют всё, что не закрыто biggrin даже Калину. Как показывает практика, чем дороже противоугонка тем лучше.
У меня стоит StarLine поверх штатной. Но опять же, как показывает практика, если захотят угнать-то угонят.
А чем тебе штатная музыка не угодила? Чем меньше заманух в салоне, тем целее стёкла!(народная мудрость)
Valter_F, Хочется навигацию, телек + камеру назад.
А может и не хочется.
Пока что не нравится только то, что она не играет мр3.
Еще вопрос: Должна ли машина катится (в положении Д) с вывернутыми передними колесами? У меня катится только прямо, причем не зависимо от положения раздатки.
Шумов гулов нет wacko
sashabudkin, завместо штатной магнитолы поставил простенький DVD VELAS-китайское чудо, но работает безотказно, жрет абсолютно все диски, единственный на мой взгляд минус-это выход на флешку мини усби, но можно найти переходник, все авто телики работают только на стоячем автомобиле, да и антенн автомобильных стоящих нет, если только на спутник не поставишь surprised
sashabudkin, еще, наши машинки из самых невостребованных на угон, в списках риска на угон они по данным ГУВД вообще не значатся, сигналку себе поставил тоже StarLine плюс дракон на АКПП,
Quote (sashabudkin)
у меня стоит на месте
проходимец, Спасибо
у меня сегодня она едет с вывернутыми колесами :).. вчера стояла smile
Сегодня послушал внимательно ... вроде штатка звучит неплохо... поезжу недельку, будет понятно.
А "китайское чудо" оно прям под наши машинки заточено или универсал? Магнитолка то хитрой формы.
встает как родная, естественно управление с руля уже не работает, но есть пульт
Quote (проходимец)
Вот только зачем дракона ставить на машину с раздаткой? ставится рычажок раздатки в положение N и машина свободно катится (например на эвакуатор). Дракон с заклинившим механизмом Дракона мне в сервисе сняли за 2 часа. Так что ненадежная штука
Quote (проходимец)
А как сие чудо встает в наш размер 1.5 din?
Переходная рамка?
sashabudkin, я себе собираюсь "Кармани" двухдиновую ставить (двд, телек, навигация т.д. и т.п.), в автолайте сказали поставят легко, только чуть рамку подрежут, зашпаклюют и будет супер..
Quote (Gete)
Только 2 замка. Второй замок надо ставить на раздатку. А один замок - это развод на деньги, ибо польза от него нулевая, ехать нельзя, а катить куда хочешь. biggrin
Quote (JeepCSKA)
А мне в Сочи "Блюзмобил" сказали, что 2 din "невозможно", только 1 din, если найдешь переходную рамку sad
Среди двух диновых выбор больше и функционал поболее.
JeepCSKA, когда сделаете, напишите как получилось.
Quote (проходимец)
А можно фотографии, посмотреть как встала.
Quote (ArtGal)
Чет не отвечает товарисч, вечером сделаю фотку и выложу. У меня тоже Velas 1-dinовый воткнутый стоит с телеком и прочими наворотами, только к сожалению какчество звука НИКАКОЕ.
Gete, чет я пропустил темку, конечно сфотаю и выложу, а звук не хуже штатного
Quote (проходимец)
Субъективно мне кажется штатная получше как-то звучала. Вот только диск в итоге скушала biggrin
Gete, единственный минус я бы назвал это чтение папок с флеш памяти, чет заморачивается она сильно, но мне аппарат достался без руководства, поэтому методом тыка, мож. что сам не пойму wacko ну а телик на фсех - гу-но
выполнил обещанное
вид на DVD
откручиваем винт в нище рядом с прикуривателем
отстегиваем панель и отсоединяем от нее все разьемы переключателей
откручиваем четыре винта-по два с каждой стороны от монтажной панели
и все патефон падает вам на ладони, кстати в монтажную панель можно воткнуть любой сидюк, так же как в любую машину-все подходит
Слав, четко, наглядно и понятно. Ничего не скажешь, МАЛАДЕТС. biggrin
Седня тоже сфоткаю что я наделал smile .
В спереди встали в штатные места 20 DLS, на зад поставили 20 Pioner. От тут и начилось, 1) увеличели диаметр отверстия пот динамик 1 см срезали железа, затем изготовили подиумы, досталось и обшивке тож под нож))). Кстать забыл упомянуть стандартный мафан когда поменяли, на pioner калонки ожили и стали неплохо звучать, когда разобрали двери долго думали как ент они звучали, стандарт калонок 16 как из российского 1980г. радиоприемника.
Ну вот после изготовления всего прочего, полностью "оголили" двери и крышу и стали облепливать шумкой.
за сутки облепили.... протянули провода, поставили 4х канальный уселитель mystery (кстать отлично влез под задние сидения).
. Включили, настроили. Бабахает, но от бум бум, один фиг шумят некотрые элементы салона, ручка открывания. стержень закрытия и открытия двери, сейчас "внедряеться" от стандартной комплектации mitsubishi outlender xl саб, идеально подходит без каких либо переделок, экономить место, хотя с багажником libery не разбежишся. Завтра выложу фотки smile . По техническим вапросам машины нет темы sad .
Quote (dmitriy)
И де?
Поставил Prology MDN 1750T, камеру заднего вида, Navitel.
Экран 7". После КПК - просто красота.
ArtGal, ok
  • Sergey 541
  • Александр 1961
  • kuts.
  • Андрюха 70
  • Michael Z.
  • Fraks
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165100 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8853 Просмотра
    • 415062 Просмотра
