Jeep 4x4 в World of Tanks!
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
- Мич
- Oves
- Alexx1799
- Vor
- Влад1990
- Pashkaru
- CblPOK
- maxreaktiv
- diman416
- Евгений113
- Sergey Serditykh
- Andrey1979
- xmo97
- K.E.V.
- JxJ2011
- Chrysler
записей - 12
комментариев - 18027
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 568
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
