Ноздря на капоте
Тёмный
Всем привет! Наслышан я, что гранду не помешает летом дополнительная вентиляция. Кто-нибудь пробовал делать на капоте ноздрю, как у турбо-форя? Это ведь явно должно улучшить вентиляцию.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Здесь есть белый вжик с ноздрями (ник владельца не помню :blush: ), надо у него узнать.
Так то от уаза можно заколхозить даже своими силами, главное, чтобы в ливень вода до салонного фильтра не долетала...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Постараюсь найти сайт, там много пластика было на капот...
Изменено пользователем alex-70
Тут еще вопрос в плюсах-минусах данного решения :)
не нужно капот поганить, как владельцы ZJеев с 5,2, которые пытаются косить под 5,9. При работающих вентиляторах и исправной системе охлаждения даже намека на перегрев не будет.
Ноздри для вентеляции на Wj не нужны. Снизу всё открыто и исправным вентелятором все выдувает. А одной только конвекцией мотор в 300 кг. не охладится ни на градус (если только капот открыть, а через ноздри...). Если делать для стайлинга, то нужен комплексный подход с бамперами, арками и т.д. Самопальный тюнинг в большиснтве случаев выглядит: "это ж надо так машину испаганить" :) Стоит делать реплику готовых решений или их модификацию.
Изменено пользователем disshaman
TAZ 2108 "Сопля"
Значит так, учим матчасть. Ноздри заборные как у субар нужны для наддутых моторов. Ноздри обратные-улучшают охлаждение и
а теперь представь, что снизу все залито говнолином, тк ты застрял...куды оно выдувать будет? правильно, для говен это и делают
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Т.е. обратные ноздрюльки не помешают? :)
Автомобиль: БЫЛ гранд wj 4
7 242 с varilock dana 44
Дополнительные отверстия снижают температуру подкапотного пространства на10градусов,исключая возможное вскипание бензина в рейке тем самым уменьшается вероятность пропусков зажигания,ну и проводке и другому навесному!
это грязесборник. Смотрится нормально, но подкапоптку мыть постоянно, вместе с машиной.
да так то и снизу нормально набрасывает постоянно, так что с чистым двигателем не поездишь особо, защиты то снизу нет.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey_B
    • Poland
    • Alex71
    • den114
    • ZAGAN
    • shon73
    • CpaM
    • Sc. Art
    • ASAT
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
