Автомобиль: гранд чероки 5.2 1993г
Всем привет!Подскажите пожалуйста какая у меня акпп на ней написано 049-2 двигатель 5.2 и где можно купить планетарку
подскажите где лутше и подешевле заказать запчасти?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep zj
Чуваки, всем привет, кароч возник у меня такой вопрос: имеется Jeep zj 5,2 1995 года ( до рестайл ) естественно на автомате, так вот вопрос заключается в том можно ли гонять по трассе стартуя с 1, затем вручную перевести селектор во 2, а после этого уже в over drive ( то биш в автоматическое переключение ) эмитируя этим что то типа переключения коробки в спорт и ручного переключения ( типо как на подрулевых лепестках )
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
тебе нужен ферари или  говнолаз? :blink:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • levon
    • Евген119
    • AlexPtuha
    • КОГ52
    • сергей850603
    • shon73
    • pipschips
    • Melnikoff
      • 13030
